反激式开关电源TOP249
5770|36
 楼主| zilanwy 发表于 2013-1-7 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际上这段时间问了好几个这个问题了。
原来是用227带不动120W,现在换成249可以了,但是想按照理论计算的变压器参数绕个变压器行不行。
绕了个初级42T,次级2T\5V绕组,其余的按变比算出来的,但是这个变压器总是击穿249,启动的时候可能正常,也可能不正常,不正常时就一下子到700V以上,就击穿249了,初级电感0.5mh,不知道什么原因呀!!!
 楼主| zilanwy 发表于 2013-1-7 10:39 | 显示全部楼层
我用示波器观测开关管DS两端的波形了,启动的时候随着输入电压的升高,有时候会出现700V以上的电压,不知道什么原因?跪求
 楼主| zilanwy 发表于 2013-1-7 18:18 | 显示全部楼层
也许我描述的不够清晰吧!
原来的变压器参数是:70T/7T,现在的是42T/2T。
下午又试验了一个变压器:60T/3T的,电感量1mh。测试这个变压器的时候我监测TOP249的DS两端波形,用调压器上电,在100V时启动起来了,慢慢升高电压,到150V左右时又炸**了!!!!郁闷中,但是DS两端波形正常,也没有超过700V呀!怎么回事???一个人摸索太累了!
sanqi1 发表于 2013-1-7 23:01 | 显示全部楼层
可能漏感过大,再吸收电路加个P6KE200试试,那是一个200V的稳压管
sanqi1 发表于 2013-1-7 23:08 | 显示全部楼层
电源的初级的圈数是算出来的,不是按照以前的比例的去想,建议你下载PI的软件,你里边有设计开关变压器
不亦心 发表于 2013-1-8 00:00 | 显示全部楼层
DS并的RC不是随便并的,干掉看看
变压器匝比太大了
电感量1mH太大了,变压器会饱和的
 楼主| zilanwy 发表于 2013-1-8 08:03 | 显示全部楼层
DS并的RC不是随便并的,干掉看看
变压器匝比太大了
电感量1mH太大了,变压器会饱和的 ...
DS两端的RC现在去掉了,这个参数是计划以后优化用的,实际上就试过一次。
电感量0.5mh的情况也是这样的
*变压器匝比太大了*我也考虑过,但是为什么大了会炸**呢?我买的5个样品现在就1个了,都不敢乱试验了。。。。。。
 楼主| zilanwy 发表于 2013-1-8 08:06 | 显示全部楼层
这个可以试试,我都监测DS波形的,有一次炸**是因为超过700V了,但是后来的我是慢慢升高输入电压的时候炸**的,同时DS波形没有到600V呢。迷惑
 楼主| zilanwy 发表于 2013-1-8 08:07 | 显示全部楼层
电源的初级的圈数是算出来的,不是按照以前的比例的去想,建议你下载PI的软件,你里边有设计开关变压器 ...
有PI的软件,我的参数都是按照《开关电源设计》这本书来算的。
jjjyufan 发表于 2013-1-8 09:05 | 显示全部楼层
下载PI软件,用这个来计算变压器参数
 楼主| zilanwy 发表于 2013-1-8 10:30 | 显示全部楼层
下载PI软件,用这个来计算变压器参数
你好,我有这个软件的,他的参数是50T,2T的,但是他的次级绕组都是均匀绕在整个骨架上的,我的是紧密密绕的,不知道这个有没有影响?如果有是什么影响呢?还有他们推荐是三明治绕法,我们的是先绕一组初级绕组,最后再绕一组初级绕组。
下载PI软件,用这个来计算变压器参数
我用了呀,PI的是50T,2T
 楼主| zilanwy 发表于 2013-1-8 17:22 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2013-1-8 13:06
求赐教
sanqi1 发表于 2013-1-8 21:27 | 显示全部楼层
我用的250的管,没有一个炸过加个200v稳压管,我自个做了俩个电路,用PI软件做的
 楼主| zilanwy 发表于 2013-1-9 08:00 | 显示全部楼层
我用的250的管,没有一个炸过加个200v稳压管,我自个做了俩个电路,用PI软件做的 ...
变压器什么参数?什么磁芯呢?多少匝?
sanqi1 发表于 2013-1-9 21:44 | 显示全部楼层
主电压38v    3A,   22匝,15V   , 1A  4匝,    -15V     ,1A变压器好像是EC40,加上稳压管,电压就不会超过700V,前提你的变压器匝数是不是对的,那个片子很好使,一般不会坏的,吸收电路好像有点不对,
 楼主| zilanwy 发表于 2013-1-10 13:12 | 显示全部楼层
主电压38v    3A,   22匝,15V   , 1A  4匝,    -15V     ,1A变压器好像是EC40,加上稳压管,电压就不会超过 ...
哦,主要就是变压器的问题,原来的是70T7T的,由于按理论计算出来的都是40T左右的,所以就饶了个40T的变压器,然后就引发了后面的不断炸**
bald 发表于 2013-1-10 13:57 | 显示全部楼层
三楼是一个负载很轻的波形
如果这么轻负载就炸片子,请查一下反馈回路参数匹配和反馈绕组的电压。
还要测一下反馈绕组和初级的绝缘阻抗如果过低反馈端电压就能损坏片子。
次级绕组的圈数不是这么计算的。依据主控回路的负载计算该绕组的电感(一般DCM方式应确保开关管关闭期间电感储能完全释放),然后再推算变比。
计算玩变比后校核一下反射电压和峰值电流,如果不合适需要重新设定占空比。
反馈绕组的整流电容适当大一些
q331513266 发表于 2013-1-10 20:06 | 显示全部楼层
匝比大   肯定爆;P
wsh412067 发表于 2013-1-11 16:54 | 显示全部楼层
你应该试试40/1 ,电感值太大了控制下,看波形你的负载好像有点小,
