[产品供应] 模拟Q声光电源出售
1073|0
 楼主| thlaser 发表于 2013-1-7 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
桂林天浩光电科技有限公司Q声光电源主要技术指标和特点
型    号        负载阻抗        中心频率          最大输出功率        驻波比
QSD2750        50欧姆        27.125MHz            50W                             ≦1.2
QSD2775        50欧姆        27.125MHz            75W                             ≦1.2
1)输入交流电压可选 AC220V .输入交流电压范围 : AC220V ±20% 或 AC110V ±20% 。
2)外形尺寸 :2U上架式机箱(宽481 mm×高88 mm×长336mm)
3)RUN/TEST组合(W1,W2,W3)共六种控制方式可选择。
4)可在QSD系列驱动器面板上直接用开关切换内、外控制状态
内控状态在“INNER”位置;外控状态在“OUTER”位置。
5)调制脉冲可由内部产生或外部输入,调制脉冲的参数可调,而且可通过内部跳线切换出光信号有效电平的设定。
6)本机打标频率稳定精度极高,国内领先做到全频段重复频率精度小于2% ,且外控输入频率精度能高于内控方式精度。
7) 射频出光前沿时间小于120纳秒,常规出光脉宽为5微秒。
8) 机内设有超温保护、射频反射不匹配负载保护、外接Q开关温控保护等先进保护功能,有报警信号输出到外控口。
