新手求帮助:怎样用指定的LUT实现某一逻辑功能
1901|7
 楼主| wufeime 发表于 2013-1-7 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习FPGA时,遇到一些问题,希望路过的朋友指点下:学习所用的开发板Spartan3,可配置逻辑模块(CLB)可以用于实现逻辑功能,在Spartan3中一个CLB含有2个Slice,一个Slice含有2个LUT。由于要提高输出信号的某一特性,想用左右相邻的CLB实现一个RS触发器,小弟不知道怎么做,请论坛的朋友们帮助下!小弟在此感谢各位!
ococ 发表于 2013-1-7 14:25 | 显示全部楼层
要提高到多高的特性必须指定LUT?
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-7 14:47 | 显示全部楼层
用UCF指定,有必要么??我觉得
zeng1698 发表于 2013-1-7 22:28 | 显示全部楼层
可以使用FPGA editor新建一个macro,可以指定两个相邻的CLB完成设计RS触发器设计,在顶层再调用这个宏就可以了!
hawksabre 发表于 2013-1-8 20:27 | 显示全部楼层
不是很有必要  个人认为  呵呵   帮你顶一个   你在看看别人的意见
shiyinjita 发表于 2013-1-8 23:37 | 显示全部楼层
这个你先采用原语的方式写出RS触发器来,然后在UCF中指定原语的位置,其中FPGA内部没有与非,或非门,只有查找表,选择器,以及D触发器,用这些搭建起来就可以了
gaochy1126 发表于 2013-1-9 23:06 | 显示全部楼层
设计上有这个要求吗?
shiyinjita 发表于 2013-1-9 23:50 | 显示全部楼层
设计上有这个要求吗?
在核心的设计上 一般有这个需要的,有很多时候,很多资源要手动布局的,
