以下为LX9开发套件信息
Spartan®-6 FPGA 为成本敏感型应用带来了低风险、低成本和低功耗的最佳平衡,现通过 ISE Design Suite 不仅将功耗降低了 42%,同时还将性能提高了 12%。Spartan-6 FPGA 可提供先进电源管理技术、多达150,000 个逻辑单元、集成 PCI Express® 模块、高级存储器支持、 250 MHz DSP slice 以及3.2Gbps 低功耗收发器。
Spartan-6 FPGA 系列 优点
硬 IP 和可编程性的智能组合实现了更高的集成度
利用高效的、双寄存器6-输入 LUT(查找表)逻辑结构提升系统性能
利用集成式端点模块实现 PCI Express
连接8个低功耗(150mW)3.2 Gbps GTP 串行收发器
利用集成式存储器控制器实现了高达 800 Mbps 的存取速率支持
利用低功耗 390MHz DSP48A1 slice 和 18 x 18 乘法器构建 DSP 应用
利用带有低成本 HSTL 和 SSTL 存储器接口的、多电压、多标准 SelectIO™ 库
多条时钟管理通道,均包含2个 DCM 和1个 PLL
1000 MHz 时钟技术
通过有效的功耗管理实现产品差异化
利用公认的低功耗 45nm 工艺技术
利用高性能 1.2V 内核电压或功耗更低的 1.0V 内核电压选项管理功耗
利用休眠掉电模式实现零功耗
利用多引脚唤醒、控制增强待机模式保持状态和配置
轻松满足系统级要求
利用宝贵的片上本地存储器,带有双端口块 RAM,分别可以存储 18Kb 的内容
在40多种 I/O 支持标准和协议的基础上构建系统
加强与AES和IP安全 DNA的安全装置
利用带有 MMU 和 FPU 的 MicroBlaze 7.0 创建嵌入式系统,从而实现更多的功能和 OS 支持
采用符合 RoHS 规范的无铅封装实现环境友好性
利用具有 12.8 Gbps 存储器带宽的硬 DRAM 存储器控制器加快存储器存取
Xilinx Spartan-6 FPGA LX9 MicroBoard主要特性:
Avnet Spartan-6 FPGA LX9 MicroBoard
ISE WebPACK 软件和指定器件锁定的SDK和ChipScope 软件许可证外观图:
内部图
