一块stm32f103rct6板,程序烧些不进去,是坏了吗?
5034|5
 楼主| 香如故 发表于 2013-1-7 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块stm32f103rct6板,看指示灯的亮灭闪烁,程序是在正常运行,串口也能按以前的程序正常工作,就是烧不进程序了,swd下载也下
不进去,用isp也连不上芯片,是坏了吗,但以前的程序在正常远行,
大概是什么原因引起的?
jomosiron 发表于 2013-1-7 18:41 | 显示全部楼层
flash应该没有正常初始化吧,有个软件能清除单片机flash,是jlink驱动里带的那个SEGGER里的一个软件,可以试试
lirunze 发表于 2013-1-7 19:19 | 显示全部楼层
恩,总会有办法的啊
 楼主| 香如故 发表于 2013-1-7 19:38 | 显示全部楼层
SWD检测不到芯片了,isp也是。
我想flash应该是好的
jxmzzr 发表于 2013-1-8 15:24 | 显示全部楼层
解锁一下芯片试试看……
仔细检查一下是不是芯片虚焊了
 楼主| 香如故 发表于 2013-1-8 20:56 | 显示全部楼层
解锁一下芯片试试看……
仔细检查一下是不是芯片虚焊了
没有虚焊
怎么解锁啊?jtag?没有焊出来,接了swd和串口,两种方法都试过,都识别不了。
解锁需要什么工具?
