烧录求救
2914|8
 楼主| wyhkerry 发表于 2007-9-13 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是P87C522这个单片机 不知道为什么烧录的时候可以烧录bin文件 却不能烧录hex文件
希望高手指点一下 是不是烧录hex文件的时候哪里还要注意什么啊 ?
古道热肠 发表于 2007-9-13 11:42 | 显示全部楼层
Hex文件和Bin文件本质上没区别
  Hex文件烧录前要转换成Bin文件。
 楼主| wyhkerry 发表于 2007-9-13 13:39 | 显示全部楼层
还是不明白
为什么要转换啊?
是不是这个单片机不支持啊
不过 我用其他的单片机都没有问题啊
lypd96 发表于 2007-9-13 16:17 | 显示全部楼层
RE:
烧录的时候可以烧录bin文件 却不能烧录hex文件估计是你的烧写器不支持HEX文件,你是用什么烧写器的?
huangqi412 发表于 2007-9-13 18:19 | 显示全部楼层
应该是烧写器不支持的,
 楼主| wyhkerry 发表于 2007-9-14 08:57 | 显示全部楼层
谢谢各位
我用的是希尔特的SUPPER9000U 不晓得支持不
问了厂家 也不是很明白
另外在烧写hex文件的时候  还要注意偏移地址吗? 这是怎么一回事啊
我的最小偏移地址是0x00啊
怎么都烧不进去 郁闷!
zhaoyu2005 发表于 2007-9-14 10:12 | 显示全部楼层
没用过你说的编程器
估计是设置或选择问题,一般的编程器都支持HEX文件,像mplab好像不生成bin文件,只生成HEX文件,你把编程器的载入文件格式设成HEX的估计就行,以前见过润飞的编程器好像可以选择BIN文件和HEX文件,其中HEX文件好像还有差别:intel HEX的是主流,还有摩托罗拉的HEX格式(这两种好像区别在高字节在前在后),好像还有其他的格式
 楼主| wyhkerry 发表于 2007-9-14 16:43 | 显示全部楼层
谢谢
现在头都大了
实在不可以 只有把hex再转成bin格式咯 555555
gyt 发表于 2007-9-16 09:48 | 显示全部楼层
转换一下也很方便啊
不哭不哭
