寻找感应灯光控制方案
2502|12
 楼主| domix 发表于 2013-1-7 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人构思的概念是:能够检测门的开启及人的接近,即能检测到门打开状态时触发开关,当人接近时也触发开关。
要求:
1、采用电池供电,不能有外接线;
2、为保证电池的使用期限,功耗尽可能小;
3、尺寸尽可能的薄,小于1cm。
 楼主| domix 发表于 2013-1-8 10:11 | 显示全部楼层
针对门的打开是否用磁力开关可以解决,但是开关距离要很近,安装有限制;如果红外探测,是否功耗太高;
单纯检测人体接近用红外是可以的。有没有人共同探讨下
 楼主| domix 发表于 2013-1-9 10:31 | 显示全部楼层
如何排除安装的限制?我想到用无线的方式触发开关,门上装有开关,开关门后触发信号发出,远端灯光照明工具接收信号,转换成控制灯光控制开关信号。
这个实现起来是否太复杂了,而意味着成本会很高。
 楼主| domix 发表于 2013-1-9 10:32 | 显示全部楼层
希望有类似经验的朋友,发表下意见,再此谢过!
kevin918 发表于 2013-1-9 14:46 | 显示全部楼层
如果只是感应人接近的话可以用Azoteq的电容式接近感应芯片,非常小外围也非常少1CM以内完全没问题
kevin918 发表于 2013-1-9 14:47 | 显示全部楼层
对了,功耗也很小,uA级别
nongfuxu 发表于 2013-1-9 18:11 | 显示全部楼层
1);P电容接近感应,需要贼无限接近那报警器才行。
2)自制一个感应线圈,可以测量,估计灵敏度不够。经典的方法是红外检测方法来实现。
3)门,若是铁质门,也可以用感应线圈来测量。
beanandpeach 发表于 2013-1-9 21:14 | 显示全部楼层
 楼主| domix 发表于 2013-1-10 11:17 | 显示全部楼层
如果只是感应人接近的话可以用Azoteq的电容式接近感应芯片,非常小外围也非常少1CM以内完全没问题 ...
电容式接近感应 这个思路不错,但是接近开关是否能感应门的材质,一般门的材质有金属、木质,塑料等构成,另外感应距离能否相对较远,至少能大于门框的尺寸(6-10cm),另外在感应角度上怎样,这个感应器有没有相关资料可以了解。
 楼主| domix 发表于 2013-1-10 11:20 | 显示全部楼层
对了,功耗也很小,uA级别
刚刚看了下你的网站,这是个很不错的感应器,应该有很大的应用前景,但是在我这个项目中希望能够检测到门被打开,需要注意的是,我希望在人未进入之前,就已经感应到门已被打开。有各种限制,不知道能否得到解决。
 楼主| domix 发表于 2013-1-10 11:28 | 显示全部楼层
1)电容接近感应,需要贼无限接近那报警器才行。
2)自制一个感应线圈,可以测量,估计灵敏度不够。经典 ...
1、这个也是我也有同感;
2、红外检测是可以对人体检测的,但我希望能够对门的关闭打开的状态进行响应,需要注意的是,我希望在人未进入之前,就已经感应到门已被打开,这方面红外检测似乎有点难;
3、这是个好想法,门的门锁部分应该大多是金属的,大部分都含有铁的成分,这个线圈是否类似于车道的地感线圈,但是门有推拉门和旋转门,具体实施是否有困难,灵敏度,距离?该如何设计这个线圈呢?
再此谢谢你提供的建议!
nongfuxu 发表于 2013-1-11 17:24 | 显示全部楼层
在门的上方墙内部10mm进深放一个400x100mm的长方形线圈,绕2~3层。
估计这样处理后人体移动和铁门移动都应能检测到。
 楼主| domix 发表于 2013-4-29 11:55 | 显示全部楼层
结贴 谢谢大家参与讨论
