TMS320F28335在电网频率测量中的应用
2162|1
 楼主| 嵌嵌dsp论坛 发表于 2013-1-8 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 引 言
  频率是衡量电能质量的重要指标, 也是判断电力系统故障的重要依据。一般情况下, 电力系统的频率会随着负荷的波动而有所变化。在正常情况下电网频率变化缓慢,即使发生系统事故, 在很短的时间内( 如一个工频周期) 电网频率的变化量也是较小的。频率测量若能不断实时地测量电网频率, 所测量的频率误差可减小到很小的程度。
  数字频率的测量方法主要有: ( 1) 测量电压波形某一整数周波的时间, 从而计算频率; ( 2) 利用波形识别或曲线拟合技术来估算频率。后一种方法不能很好的抑制谐波分量, 计算量偏大, 要对每一周波都进行一次计算, 将会占用过多的处理器时间, 其不能兼顾计算精度与实时性。而前者的测量精度受电压过零点的影响较大。
  本文提出通过过零检测电路将电网基波整型成方波,用TMS320F28335( DSP) 的捕捉模块对方波上升沿进行捕捉的频率测量方法, 在一定程度上抑制了电压过零点的影响, 有很好的测量精度和实时性。
相信对你有帮助的:
最实惠的f28335系列开发板
zhangmangui 发表于 2013-1-8 17:33 | 显示全部楼层
你每天都**奉献,期望更多有高质量的贡献!
个人签名:dsp论坛www.armdsp.net dsp开发板www.njyxdq.com
18
