峰谷时间的测定
1901|0
 楼主| captzs 发表于 2013-1-8 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
     器件的延时的妙用
运放块的压摆率和逻辑器件的传输延时,导致输出信号(相对于输入信号)的延时,给电路设计制造许多麻烦。环形振荡电路巧妙利用非门的延时,引起我的兴趣。多年来我一直在琢磨器件的延时,反复测试,发现恰当利用器件的延时去完成某些功能,电路简单,有的用其它元件得不到满意效果。发表这些电路让大家看看是否存在逻辑上的错误,是否可行。
例如微分,如果需要矩形波后沿时间位置的窄脉冲,用两个门电路就可以,延时多少脉宽就多少。假如用电容电阻微分,就要多用元件,计算输出脉宽也很烦。
    附件是峰谷时间的测定
