[应用相关] 电容器的代换
2210|1
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-1-8 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容器损坏后,原则上应使用与其类型相同,主要参数相同,外形尺寸相近的电容器来更换,但若找不到同类型的电容器,也可用其他类型的电容器代换。
1:普通电容器的代换。普通电容器中,玻璃釉电容器和云母电容器一般用于高频和超高超频电路,涤纶电容器和瓷介电容器一般用于中,低频电路。
玻璃电容器或云母电容器损坏后,也可用与其主要参数机同的瓷介电容器代换。纸介电容器损坏后,可用与其主要参数相同但性能更优的有机薄膜电容器或低频瓷介电容器代换。
2:电解电容器的代换。电解电容器中的铝电解电容器一般用于电源电路,中频电路,低频电路,非固体钽电解容器一般用于通信设备及高精密电子设备的电路,无极性铝电解电容器一般用于音箱分频电路,电视机失真校正电路,电动机启动电路等。
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-1-8 15:53 | 显示全部楼层
对于一般电解电容器,可以用耐压值较高的电容器代换容量相同但耐压值低的电容器。用于信号耦合,旁路的铝电解电容器损坏后,可用与其主要参数相同但性能更优的钽电解电容器代换,电源滤波电容器和退耦电容器损坏后,可以用较其容量略大,耐压值班与其相同或高于原电容器耐压值的同类型电容器更换。
3:可变电容器的代换。可变电容器主要用于调谐电路,代换时,相关参数都要符合应用电路的要求。
个人签名:好好学习,天天向上!
519
