[培训信息]
如何做好滑触线(滑线)的维护与保养?
987|0
2389676302|  楼主 | 2013-1-8 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    安全滑触线在使用过程中,加强维护保养非常重要,不少单位的滑触线系统因失于维护而导致故障频繁,影响正常生产。
    正确维护方法:
    1.电刷:应根据移动用电设备使用情况每1—3个月检查一次。重点检查集电器电刷的磨损情况,若磨损量≥5mm时,必须更换。检查时若发现电刷松动或发生磨损偏斜时,应查明原因,及时处理。
    2.集电器:至少每季度检查一次。重点检查紧固件有无松动、移位及塑料件和活动件磨损情况,检查弹簧拉力(集电器电刷与导轨的接触应保持一定压力(见下表)。发现问题及时处理。
    3.连接件:至少每年检查一次。重点检查紧固螺栓、焊缝及支撑件是否松动、锈蚀、移位等,发现问题及时处理。
    4.日常检查:重点检查轨道的平直度有无明显偏差(大于20mm)、错位,绝缘保护件有无脱落、断裂、破损,不锈钢“v”型槽有无翘起;轨道上有无异物及导电粉尘等。必要时应检测其绝缘电阻是否符合要求(相间绝缘电阻应≥10MΩ)。
    5.特别对行车轨道重合度、轨距、倾斜度等偏差较大、使用频繁、车间粉尘过大、温度较高及有水、酸、碱、雾和室外使用的环境,必须加强日常检查与维护。
个人签名:武汉网站建设|滑触线|www.whweb.com.cn
26
