怎么感觉步进电机走一步,打印纸走纸不是一步,求解,谢谢各位
4549|17
 楼主| Angel3598 发表于 2013-1-8 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是为什么,打印出来的字被拉长,不解中。。。打印机是ftp-628mcl101,步进电机用LB1836M驱动。
uet_cache 发表于 2013-1-8 17:25 | 显示全部楼层
是不是你的机械有打滑。。。
 楼主| Angel3598 发表于 2013-1-8 17:55 | 显示全部楼层
是不是你的机械有打滑。。。
不知道也,不懂这些,我打印16点阵的字 行方向没有问题,列方向明显被拉长2倍,我感觉是电机多走了一步,不知道怎么解决
5186 发表于 2013-1-8 20:26 | 显示全部楼层
你搞的是喷墨打印机不喽
 楼主| Angel3598 发表于 2013-1-9 08:49 | 显示全部楼层
是热敏打印机,微型的。
 楼主| Angel3598 发表于 2013-1-9 08:50 | 显示全部楼层
有人做过类似的吗,就是用lb1836m驱动 微型热敏打印机?
andyxyrong 发表于 2013-1-9 16:51 | 显示全部楼层
细分设置的不对?
sd6863959 发表于 2013-1-9 17:20 | 显示全部楼层
围观中
 楼主| Angel3598 发表于 2013-1-9 18:11 | 显示全部楼层
细分设置的不对?
不懂啊 说明书也没有说这些的 只是根据时序让电机走一步是2相4步电机 说明书说每两步之间的精度是0。125mm 但打印出来的字本来是16x16的 现在被拉长2倍 是不是电机走一步他的精度是0。25mm呢 这个可以设置的吗
huangfeng33 发表于 2013-1-9 22:14 | 显示全部楼层
扫描部分的问题啊 那电机正常不?
nnhy 发表于 2013-1-10 01:50 | 显示全部楼层
校正一下参数
桂电飞天鼠 发表于 2013-1-10 23:33 | 显示全部楼层
可能是你字的数据刷新慢了,走了四步了才刷新完一行
 楼主| Angel3598 发表于 2013-1-11 09:11 | 显示全部楼层
校正一下参数
你好,我看了一些打印机的参数说明,我如何才能去设置那些参数呢,还是要直接写命令?
 楼主| Angel3598 发表于 2013-1-11 11:13 | 显示全部楼层
扫描部分的问题啊 那电机正常不?
扫描打印出来的字貌似变成了32x16的字符 我要打印出来的是16x16字符,电机是用IO模拟4路PWM信号的,走之一步,他也走一步,我现在是在怀疑他走纸一步,打印纸本身走纸2个点行,因为字被拉长了一倍,不知道怀疑的对不对,有类似的问题吗,扫描部分我是冲满384点后加热打印然后走纸一个点行,就走纸一个点行时出现问题了好像,不解 ,求大侠们指点啊
三个森林 发表于 2013-1-14 16:18 | 显示全部楼层
是不是执行纵向2倍放大了?
gmetbj 发表于 2013-1-15 22:57 | 显示全部楼层
可能是您的热敏头加热占用时间太长了
汽车电子 发表于 2013-1-16 15:13 | 显示全部楼层
仔细读打印数据手册
有关走纸的章节
你会发现问题的
wll_2012 发表于 2014-1-6 17:25 | 显示全部楼层
不懂啊 说明书也没有说这些的 只是根据时序让电机走一步是2相4步电机 说明书说每两步之间的精度是0。125m ...
楼主能不能把你的资料发给我一份呢?很是需要。
