通信数据格式为啥是ASCii值?
4151|14
HWM| | 2007-9-20 12:33 | 只看该作者
American Standard Code for Information Interchange, ASCII
一种标准而已。
wwh| | 2007-9-20 13:44 | 只看该作者
通讯数据格式不一定是ASCii码
是你的数据接收端解析协议用的是ASCII协议
就像telnet一样
lastnew|  楼主 | 2007-9-20 17:44 | 只看该作者
哦,还有。。
我想知道用ASCii值有什么好处了?
我觉的它用1个ASCii值传递一个信息有点浪费,毕竟一个8位数据能表示好多信息了
不解。。。
diannaoza| | 2007-9-20 20:03 | 只看该作者
ASCii值有什么好处
这是个标准协议(你高兴与它反着写也行,但不叫ASCII),没有标准估计键盘的通用性就一般了。
还有这个标准可以产生256种符号,数字及控制符。
要你定义的8bit就只能是专用协议了。
computer00| | 2007-9-20 21:37 | 只看该作者
ASCII码可以直接在字符终端上显示。
wtfshxkj| | 2007-9-21 07:32 | 只看该作者
LZ 通讯协议
LZ也可以选择2进制格式进行通讯。
lastnew|  楼主 | 2007-9-21 12:28 | 只看该作者
可以这样理解么
自己弄的系统比如双MCU之间传递信息,如果定义自己的协议虽然灵活,但是其中任何一个若要与别的系统通信就必须有新的协议
就是说如果不需要考虑通用性,自己定义比较好,要通用,使用ASCii比较好,这样对么?
(谢谢各位的讲解)
mxh0506| | 2007-9-21 12:39 | 只看该作者
通讯协议只是编码吗?
使用ASCII也不见得就能通用,构成通讯协议的还有其它要素
lucidmask| | 2007-9-21 13:10 | 只看该作者
re
ascii只是一种编码,跟协议没关系呀
HotPower| | 2007-9-21 16:20 | 只看该作者
ASCII码同步容易
xc_cz| | 2007-9-21 17:17 | 只看该作者
协议是协议,编码是编码
当然协议里包含编码的定义.ASCII码最大的好处就是可以直接在字符终端上显示。
lastnew|  楼主 | 2007-9-22 12:20 | 只看该作者
是不是这样
协议是告诉硬件数据该怎么传
编码协议是告诉程序怎么解析数据
ASCii编码有明显的统一的编码协议,而自己定义的数据格式只在其协议下有效,当与不同机器通信采用用户定义的不同数据格式时,需要用相应的编码协议进行解析
对不?
McuPlayer| | 2007-9-23 17:00 | 只看该作者
ascii
最大好处是可以直接显示
gyt| | 2007-9-23 21:45 | 只看该作者
历史原因
