IAR jlink调试出问题。
9334|20
 楼主| logokfu 发表于 2013-1-8 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR   jlink调试出问题了。
点击debug然后先是提示上面的图,选择“终止”会提示下面的图。 现在已经不能用jlink调试了。
是我的jlink坏了还是什么问题。现在stm32芯片还是可以使用串口isp的。就是没法调试了。这个情况有谁遇到过啊。
uet_cache 发表于 2013-1-8 20:12 | 显示全部楼层
如果JLINK驱动能找得到,一般不会坏。。可以用SWD模式,或者检查你的配置。。。
 楼主| logokfu 发表于 2013-1-8 20:20 | 显示全部楼层
如果JLINK驱动能找得到,一般不会坏。。可以用SWD模式,或者检查你的配置。。。 ...
我一直都是用的jtag模式啊,之前都还是好好的,仿真器,和板子放了一个月时间没上过电。现在拿出来就发现了这个问题。
 楼主| logokfu 发表于 2013-1-8 20:22 | 显示全部楼层
再试试还有这个提示,先是提示上图,选择“终止”会提示下图。
uet_cache 发表于 2013-1-8 20:24 | 显示全部楼层
你不调试的时候,JLINK有灯闪?
 楼主| logokfu 发表于 2013-1-8 20:34 | 显示全部楼层
你不调试的时候,JLINK有灯闪?
不调试的时候灯常亮,不会闪,当点击debug的时候灯开始闪,可以感觉到有数据流入jlink,但是等几秒钟钟后就会弹出上面的提示了。
有时候会提示这个,点击上图中的“终止”会弹出下面提示
 楼主| logokfu 发表于 2013-1-8 20:39 | 显示全部楼层
我用串口ISP个iotoggle程序,发现指示灯还是可以正常翻转的。
uet_cache 发表于 2013-1-8 20:51 | 显示全部楼层
你试试SWD模式,SWD模式只占2个IO口。。。
 楼主| logokfu 发表于 2013-1-8 21:06 | 显示全部楼层
我升级了下jlink驱动,现在不再出现上面的提示了。但是出现了下面的提示。
网上搜索了下,也有人遇到过这个情况,但是却不知道他们怎么解决了
http://www.cppblog.com/crhackos/archive/2012/05/20/175483.html
https://bbs.21ic.com/icview-321746-1-1.html
 楼主| logokfu 发表于 2013-1-8 21:26 | 显示全部楼层
我又试了下mdk+jlink,发现可以正常调试,好像iar不支持我这个jlink驱动似的。
但是我又奇怪了,原来我用的驱动都是好好的,我只不过换过电脑系统,软件重装过,发现就不行了。用mdk调试感觉编译太慢了。还是想换回iar来调试。
uet_cache 发表于 2013-1-8 21:29 | 显示全部楼层
不会吧。IAR一般不会有问题。还是检查配置。。。 要么你在IAR上换个工程试试。。
 楼主| logokfu 发表于 2013-1-8 21:32 | 显示全部楼层
不会吧。IAR一般不会有问题。还是检查配置。。。 要么你在IAR上换个工程试试。。 ...
完蛋了,MDK我用了两次发现也不行了。感觉是jlink的驱动在搞鬼
uet_cache 发表于 2013-1-8 21:34 | 显示全部楼层
楼主先好好试下。。
 楼主| logokfu 发表于 2013-1-8 21:40 | 显示全部楼层
楼主先好好试下。。
应该是盗版jlink被segger给封杀了吧。我觉得。
 楼主| logokfu 发表于 2013-1-8 22:05 | 显示全部楼层
哪位朋友还遇到过这个情况啊,我试了多次发现,iar完全连接不上,mdk有的时候可以连接上。
并且有个规律好像,一用iar连不上,再用mdk去连mdk就连不上了,等一会mdk就可以自动恢复了。郁闷。
28182900 发表于 2013-1-9 14:18 | 显示全部楼层
JLINK也好stlink也好,很容易受到干扰。非常讨厌
jomosiron 发表于 2013-1-9 15:46 | 显示全部楼层
你把jlink驱动和iar都卸载,一定彻底卸载,然后重启电脑;然后安装IAR,不要装jlink驱动。
jomosiron 发表于 2013-1-9 15:47 | 显示全部楼层
IAR for ARM 我一直用6.3版本的,比较稳定
uet_cache 发表于 2013-1-9 15:58 | 显示全部楼层
我一直用MDK + JLINK,几年了,没出过问题。。。
 楼主| logokfu 发表于 2013-1-20 15:29 | 显示全部楼层
刚刚用万用表量了下,发现jlink的jtag口的第一个管脚的连接线不通了。我直接连到线路板的3.3v上就可以debug了,mdk虽然能用了,但是现在还有个问题,就是iar还是不能debug。
