MISC.H和NVIC.H
3377|6
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-1-9 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
vi, ic
包含头文件时产生冲突怎么办,就是已经包含了misc.h,再包含nvic.h时,好像提示说,有些变量在这两个文件里面重复定义了
TT5656 发表于 2013-1-9 12:25 | 显示全部楼层
是哪些变量呢,楼主能不能把错误贴出来
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-1-10 09:52 | 显示全部楼层
是哪些变量呢,楼主能不能把错误贴出来
比如说,#define NVIC_VectTab_FLASH           ((uint32_t)0x08000000)
在两个头文件里面都有
TT5656 发表于 2013-1-10 19:45 | 显示全部楼层
楼主用的什么库?怎么会同时有这两个文件
明月小厨 发表于 2013-1-10 19:54 | 显示全部楼层
如果不出错的话,全部的定义不会重复;
错在哪?文件的版本混乱有可能导致这个问题出现;
明月小厨 发表于 2013-1-10 19:56 | 显示全部楼层
所以一定要从官网下载一份最干净的文件包;注意把不相关的都收藏好,特别是新人随便搞例程跑跑;有的例程带的相关文件是几年前的;版本已经不行了;
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-1-13 21:36 | 显示全部楼层
谢谢,应该是文件版本有点混乱了,我去官网看看
