修改Altium Designer PCB中默认标号字体
7259|1
 楼主| jemcliu 发表于 2013-1-9 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Altium Designer中,默认的元件标号和属性名称是1.524mm高,0.254mm粗,显然在大部分时候是不符合审美和实用要求的,下面给出修改方法。
xmar 发表于 2013-1-9 13:59 | 显示全部楼层
菜单栏DXP -> Preferences... -> PCB EDitor -> Defaults -> Component -> Edit Values...  然后在Height、Width栏填上你希望的值。比如:Height =1.0mm, Width = 0.12mm.
