C语言的定时器问题???
3271|7
yjgyiy|  楼主 | 2007-9-23 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*定时器T0  5mS初始化*/
void init_timer()
TMOD=0x01;
TH0=-(4800/256);
TL0=-(4800%256)
IE=0x82;
TR0=1;
在上面的程序中
TH0=-(4800/256);
TL0=-(4800%256)
没看懂
高低8位的初值怎么会这样写
本人刚学C
找了一下资料没有找到
就直接上来问问了
知道的帮忙解释一下
谢谢
dalujia| | 2007-9-23 19:00 | 只看该作者
路过
没见过
myic200610| | 2007-9-23 19:15 | 只看该作者
RE: 搂主
主频?
yiyigo| | 2007-9-23 21:10 | 只看该作者
re
4800/256=18.75,如果是向0取整为18,加个负号就是-18,如果是8位机-18就是0xEE。TH0=0xTH0
同理可算出TL0
一个是整数部分,一个是小数部分
dalujia| | 2007-9-23 21:16 | 只看该作者
同意四楼
yiliang36| | 2007-9-23 21:34 | 只看该作者
为什么要这样写呢?直接写不可以吗?
还有"TH0=0xTH0"是什么意思?
yjgyiy|  楼主 | 2007-9-23 23:13 | 只看该作者
用了直接16进制的初值定义方法
uchar data i=0         /*定时器计数变量*/
void main(void)
P1=0x0f;                                // 初始化端口
EA=1; IT1=1; ET0=1;
TMOD=0x01;                              /* T0方式1计时0.01秒 */
TH0=0xD8;
TL0=0xF0;
TR0=1;
也行
还是这种方法让人看懂。
至于yiyigo说的还是没有看懂
人很笨。
ayb_ice| | 2007-9-24 07:48 | 只看该作者
好处显而易见...
