电解电容纹波测量问题
5226|23
skm2008 发表于 2013-1-11 12:42 | 显示全部楼层
一般是峰峰值
huaizhi1985 发表于 2013-1-11 14:59 | 显示全部楼层
我们一般测试其峰峰值,交流档测试其电压,注意,示波器接地和探针所形成的环路越小测试的结果越真实。
lion_jain 发表于 2013-1-11 23:56 | 显示全部楼层
泰龙1234 发表于 2013-1-12 00:08 | 显示全部楼层
导线是对纹波测试有影响的,最好不用导线,直接在管脚处测量
Lgz2006 发表于 2013-1-12 07:28 | 显示全部楼层
这么多人对波纹电流认识不足——16楼除外,看看那个文件名称,就知道靠谱
1.楼主接到的项目就是“测波纹电流”!第一必须做第二测电流
2.“波纹电压”是评价电压平滑滤波之效果
“波纹电流”作用于ESR上,形成温升主要来源。比对额定,评估寿命,意义非凡
3.由此可知:“波纹电流”用有效值或均方根或RMS,才有意义
4.由于ESL的存在,波纹电压/ESR≠波纹电流
5.波纹电流确切数值较难获得:计算困难,测量也不易——要求等效取样阻抗值很低——若能设备专业,方法规范就好了
