回答一个网友的问题(关于我的万年历)
2143|1
 楼主| dalujia 发表于 2007-9-25 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚浏览帖子,跳出一个网友的在线提问.提到我前不久的万年历.我由于不熟悉操作,未及回复,那个页面就没有了.现予以回答:
我用的proteus是最新版,7.1sp2.可以到xunlei上找到.如果需要kegen,可以发邮件给我.
关于keil 与proteus 联调,摆渡一下,就可以.我以前是用proeus与keil联调的,但我发现比较麻烦,你必须先按keil的debug,然后按proteus 的开始键,如果停止后再按开始键则无效.
其实,proteus 的单片机元件,右击,加入hex文件即可,具体操作,网上找.
我的万年历有一个小错误,这是最近找到的,就是阴历程序,
将uchar day2该为uint day2(在main.c中)
xxrrpp2000 发表于 2007-9-26 09:38 | 显示全部楼层
是我问的,非常感谢你的回答。。。
我也用Proteus很久了,一直用的是6.7的;与Keil联调也没有问题,也做过几个实例,联调的好处是可以单步运行而已。。。。
只是想用一个新版本的,^0^
另:我是在办公室上网,没有管理员权限。。。。很多操作都干不了。
再次感谢你的回答。。。。。
