今天终于见识到钽电容燃烧事故
11665|27
 楼主| 小嘿 发表于 2013-1-9 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个主电源上的钽电容正负极焊反了,上电首先听到“霹”一声脆裂,紧接着一团明火蹿了起来,和锂电池的燃烧效果相仿,燃烧时间3秒左右被我吹灭,吓得我一时间都忘记关电源开关;还好没爆炸裂开。。
钽电容还是慎用,慎用。。。。不明白主电源才5v,钽电容耐压是16V的,还是会起火?
tergy2012 发表于 2013-1-9 16:06 | 显示全部楼层
lz要注意安全啊,万事要小心
Yang_Jia 发表于 2013-1-9 16:11 | 显示全部楼层
LZ头像有意思。哪天我也试试看能不能烧起来。
建议实在想看电容爆裂还是选择电解电容吧,发生事故的概率小些,不过还是万事小心为好,不要冒险哈  发表于 2013-3-7 21:32
forgot 发表于 2013-1-9 16:17 | 显示全部楼层
呵呵  我都屡见不鲜了
大电解电容才叫厉害呢  炸得我们公司的女的都哭了
chenbb8 发表于 2013-1-9 16:18 | 显示全部楼层
这和电压、耐压有什么关系
锂电池才4.2V呢!
gx_huang 发表于 2013-1-9 16:28 | 显示全部楼层
这和短路时的瞬间功率有关!
和容易燃烧的材料有关。
一个火星可以引爆炸*!
我叫荧火 发表于 2013-1-9 17:15 | 显示全部楼层
下次要注意点才行了,这么可怕
yejunjian0 发表于 2013-3-6 15:43 | 显示全部楼层
楼主火了
zf_015820 发表于 2013-3-6 16:04 | 显示全部楼层
电容爆炸是极其可怕的事,建议:大家还是不要做这种实验,而且,也得不到什么有用的经验吧?毕竟,我们不是从事电容生产或者研究的,呵呵
奔牛滚滚 发表于 2013-3-6 16:49 | 显示全部楼层
我都遇过几次了,一般是接反才会起火,跟烟花似的.
所以一般我不用钽电容
npwjm 发表于 2013-3-6 19:56 | 显示全部楼层
反接会起火花的。
储小勇_526 发表于 2013-3-7 09:06 | 显示全部楼层
我们产品电压52V,竟然用的耐压50V的陶瓷电容,结果。。。
anvy178 发表于 2013-3-7 09:52 | 显示全部楼层
接反了 烧是很正常的啊
yudengyun 发表于 2013-3-7 10:19 | 显示全部楼层
曾经电解电容接反过,不过只是冒烟,没有爆炸。:)
gongxd126com 发表于 2013-3-7 10:31 | 显示全部楼层
少用钽电容 教训
refee 发表于 2013-3-7 11:02 | 显示全部楼层
电源滤波慎用钽电容……
触觉的爱 发表于 2013-3-7 11:37 | 显示全部楼层
通常钽电解应用 要50%电压余量
icokebo 发表于 2013-3-7 12:04 | 显示全部楼层
这和短路时的瞬间功率有关!
和容易燃烧的材料有关。
一个火星可以引爆炸*! ...
星星之火呀!
skm2008 发表于 2013-3-7 12:05 | 显示全部楼层
瞬间冲击还是比较大的
zhangmangui 发表于 2013-3-7 12:23 | 显示全部楼层
呵呵  它的耐压值是针对正向而言的  对反向来说没多大意义,再就是电容反接爆炸和燃烧是与供电电源有关系的  同样是5v电源  如果能提供很大的电流   一上电就会燃烧起来的   注意安全
个人签名:200 字节以内 不支持自定义 Discuz! 代码
13
