[产品供应] 专家告诉你检测和治理TOVC的必要性
1488|0
 楼主| 1098943849 发表于 2013-1-9 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  众所周知,在我们日常的生活中,各种污染的侵袭越来越严重,因此各式空气过滤器的使用也愈发广泛起来,而今天我们就来一起来谈谈使用空气过滤器检测和治理TOVC的必要性!
  以前大家所熟知的室内的污染元素无非就是甲醛、苯等,而根据最新的室内空气质量检测中我们可以发现,如今空气中TVOC的含量已经远远超出了标准,那么TVOC污染主要来自哪里呢?一般是室内装潢中所使用的建筑材料、装饰材料及日常生活和办公等用品中释放出来的,比如说人造板、泡沫隔热材料、油漆、粘合剂、壁纸、化妆品、洗涤剂等等,另外,室外的工业废气、汽车尾气进入室内也是影响TVOC含有量的重要因素。
  TVOC对于人体有什么危害?医学专家表示,人体如果长期生活中高浓度的TVOC污染中,很有可能会导致中枢神经系统、肝、血液中毒等现象,通常出现的症状是眼睛不适、砂眼、流泪;咽喉干燥、发痒;注意力不集中、眩晕、烦躁等等。由此可见,及时的治理是很关键的,那么在治理的时候我们又要考虑哪些方面呢?
  1、首先在装修房屋的时候,处理材料的质量之外,我们还要考虑到材料的使用量和面积的比例,如果使用过量的话,会导致挥发性有机物,也就是TVOC污染的增加。
  2、装修完成之后,利用一些方法进行污染的排除,比如说让房屋空置一段时间,使污染得以挥发。
  3、在我们的日常生活中也不能忽视污染的空置,适当调节室内的温度、湿度,多采用通风换气的方法,保持良好的生活、饮食习惯,从各个方面入手降低室内污染的浓度。
  4、要时刻掌握所居住的室内环境中的TVOC是否超标,定期进行专门的检测。
  以上就是我们为大家介绍的检测和治理TOVC的必要性,在如今室内的污染情况如此严重的情况下,我们不得不开始重视污染的检测和治理,清除了解污染的情况之后,再采取专业的技术和空气过滤器设备进行治理,才是最科学的方法。
个人签名:空气过滤器 http://www.hefil.com.cn/
