[开关电源] 三极管做开关时,VCE会有电压降吗?
4131|15
 楼主| seaair 发表于 2013-1-9 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管做开关时,VCE会有电压降吗?
在小电流时(小于5MA),VCE会有电压降吗?
在大电流时,VCE会有电压降吗?
luck_gfb 发表于 2013-1-9 18:56 | 显示全部楼层
都会有的,大约在0.3V左右
Siderlee 发表于 2013-1-9 23:21 | 显示全部楼层
这么简单的东西 试试或者仿真一下不就知道了
 楼主| seaair 发表于 2013-1-10 09:14 | 显示全部楼层
都会有的,大约在0.3V左右
我实际测试也有0.15的电压
hu72 发表于 2013-1-19 21:35 | 显示全部楼层
都会有,具体的数值与型号有关
电源小小达人 发表于 2013-1-20 22:25 | 显示全部楼层
Vce的值与流过管子的电流有关,如果做开关管的话,一般会有0.2-0.3V的压降!
qiuming 发表于 2013-1-21 11:37 来自手机 | 显示全部楼层
与电流有关,看你的功耗。
shiyan1532 发表于 2013-1-21 17:58 | 显示全部楼层
HORSE7812 发表于 2013-1-30 13:59 | 显示全部楼层
电流小的话基本无压降
zxc0830 发表于 2013-1-31 14:17 | 显示全部楼层
有,多少和管子型号有关。。。
鸟鸟 发表于 2013-2-8 18:49 | 显示全部楼层
hishen777 发表于 2013-2-16 15:56 | 显示全部楼层
查查具体型号的电流和VCE电压的图表。很清楚的。
jimmywalk 发表于 2013-2-20 12:25 | 显示全部楼层
当然会有压降了
zjdema 发表于 2013-2-20 16:25 | 显示全部楼层
当然了,根据管子型号而定。不同管子,压降都不一样。是用VCE来检测过流的吗?
也根据电流大小而定,电流大,压降大,电流小,压降小。。
HORSE7812 发表于 2013-4-5 12:37 | 显示全部楼层
楼上正解
jjeemm77 发表于 2013-4-10 10:05 | 显示全部楼层
回九楼:你的意思是说、三极管CE击穿了吧????请问:神马半导体?????………哈唅
