pcb层设置与电源地分割要求
1622|0
 楼主| w646427093 发表于 2013-1-9 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、两信号层直接相邻时须定义垂直布线规则。
  2、主电源层尽可能与其对应地层相邻,电源层满足20H规则。
  3、每个布线层有一个完整的参考平面。
  4、多层板层叠、芯材(CORE)对称,防止铜皮密度分布不均匀、介质厚度不对称产生翘曲。
  5、板厚不超过4.5mm,对于板厚大于2.5mm(背板大于3mm)的应已经工艺人员确认PCB加工、装配、装备无问题,PC卡板厚为1.6mm。
  6、过孔的厚径比大于10:1时得到PCB厂家确认。
  7、光模块的电源、地与其它电源、地分开,以减少干扰。
  8、关键器件的电源、地处理满足要求。
  9有阻抗控制要求时,层设置参数满足要求。
个人签名:泽照科技抄板www.voipinf.net,PCB抄板,芯片解密
24
