[AVR单片机] atmega48串口接收脚接收数据不置接收标志位
3839|8
 楼主| hopehit 发表于 2013-1-9 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
atmega48 串口脚配置成普通io脚当输入使用,在程序里边通过判断该端口电平的变换来点亮LED;正常工作。
配置成串口接收脚,用示波器采集到有数据但是不置接收标志位。
huangxz 发表于 2013-1-9 19:59 | 显示全部楼层
格式对不对,bps,起始位,停止位等?
 楼主| hopehit 发表于 2013-1-9 20:11 | 显示全部楼层
波特率,起始位,停止位都是对的 8.1,even
同样的程序ptoteus仿真,会正确置接收标志位
huangxz 发表于 2013-1-10 13:43 | 显示全部楼层
楼主可以先试试自发自收可不可以,AVR只要启用了UART,其io口自动被用于uart通信,所以你说的那种情况应该是没有问题的。
fp123123 发表于 2013-1-10 14:29 | 显示全部楼层
刚好我用的也是MEGA48,你把熔丝里的晶振设置为外部晶振,然后把串口改成这段代码看有没有接收到数据,如果没有就把芯片对应脚位重新焊一次,我做的一批产品有几个是重新焊接后才接收到数据的
纠正:下面的程序是M8的
// 8M晶振,9600bps
void UART_Begin()
  UCSRA = 0x02;
  UCSRB = 0x98;
  UCSRC = 0x86;
  UBRRH = 0;
  UBRRL = 103;
liusensen 发表于 2013-1-10 14:37 | 显示全部楼层
专业知识帮不上忙
airwill 发表于 2013-1-10 15:24 | 显示全部楼层
同意5楼, 估计是串口的初始化没有做好吧
 楼主| hopehit 发表于 2013-1-10 16:54 | 显示全部楼层
刚好我用的也是MEGA48,你把熔丝里的晶振设置为外部晶振,然后把串口改成这段代码看有没有接收到数据,如果 ...
换成外部晶振也不行,把很早以前的一块板子拿过来,把程序灌进去,可以正确置标志位。
void usart_init(U16 baud)
        DDRD  |= (1<<DDD1)|(1<<DDD2);      //set direction
        PORTD |= (1<<PD0)|(1<<PD1);        //
        UBRR0H =  (U8)(baud>>8);                 // set baud rate
        UBRR0L =  (U8)baud;
        UCSR0A |= (1<<UDRE0);                              //Send buffer empty
#if 0
        UCSR0B |= (1<<RXCIE0) | (1<<TXCIE0) | (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0);//enabled usart port and interupt
#else
       UCSR0B |= (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0);
#endif
UCSR0C |= (3<<UCSZ00) | (1<<UPM01)|(0<<USBS0); //frame format even check 8 data bit 1 stop bit
fp123123 发表于 2013-1-10 18:21 | 显示全部楼层
不好意思,5楼的程序是M8的,这个项目同时用了2种MCU,下面这个才是M48的,注意这个程序是用中断方式接收的
// 8M晶振,9600bps
void UART_Begin()
  UCSR0A = 0;
  sbi(UCSR0A, U2X0);
  UBRR0H = 0;
  UBRR0L = 103;
  sbi(UCSR0B, RXEN0);
  sbi(UCSR0B, TXEN0);
  sbi(UCSR0B, RXCIE0);
// 中断接收
SIGNAL(USART_RX_vect)
  uint8_t rx = UDR0;
  // 加上你自己的处理
