[稳压电源] 怎么做到一个恒定电压不受负载影响?
5382|28
 楼主| xiaox314 发表于 2013-1-9 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么做到一个恒定电压不受负载影响?,比如说输出一个5V,不管给他接多大的负载,电压都不变!
amwrdfe 发表于 2013-1-9 20:42 | 显示全部楼层
那东西实际不存在,
任何实际电压源都有一定的内阻
Siderlee 发表于 2013-1-9 21:25 | 显示全部楼层
在一定负载范围内可以实现  全范围是不可能的
bjutzt 发表于 2013-1-11 14:52 | 显示全部楼层
那要看你供电功率是多大了:)
或者仿真里可以存在这样的情况
huaizhi1985 发表于 2013-1-11 15:05 | 显示全部楼层
真的不会存在的,任何一个电压都有输出功率的,超过输出功率肯定会拉低的。
不亦心 发表于 2013-1-11 19:57 | 显示全部楼层
这和GongChanZhuYi一样
 楼主| xiaox314 发表于 2013-1-11 22:53 | 显示全部楼层
可不可以用负反馈的方法,自动调节了,当我的负载大,供电被拉低了,就有负反馈去调节电压,满足一个比较理想的恒定值!
不亦心 发表于 2013-1-11 23:06 | 显示全部楼层
可不可以用负反馈的方法,自动调节了,当我的负载大,供电被拉低了,就有负反馈去调节电压,满足一个比较理 ...
看3L的回复
江枫渔火 发表于 2013-1-12 09:35 | 显示全部楼层
就是恒压源,在一定负载范围内,能做到精度很高的恒定电压,但是没可能任何负载都恒定的。笨蛋
shalixi 发表于 2013-1-12 19:56 | 显示全部楼层
可以给定一个电压作基准,对输出电压进行控制,在基准电压上下波动,电压不随负载变动,
lark100 发表于 2013-1-12 23:58 | 显示全部楼层
假定某些条件,理论是可以的,实际应该无法满足.
 楼主| xiaox314 发表于 2013-1-13 00:45 | 显示全部楼层
大家一起讨论讨论,理想的可能无法实现,至少可以做到很好的!
Yang_Jia 发表于 2013-1-13 00:54 | 显示全部楼层
如果你能做出来,那么这个世界将会被你毁灭。
电网的功率大把,你把他短接你看电压会不会下降。电源同理。
在低的内阻,他还是有内阻的。
Yang_Jia 发表于 2013-1-13 00:55 | 显示全部楼层
还是那句话,看3L!
z_no1 发表于 2013-1-13 07:01 | 显示全部楼层
一看就是被仿真软件毒害的啊。
Lgz2006 发表于 2013-1-13 07:06 | 显示全部楼层
这和GongChanZhuYi一样
:P是你自己把gongchanzhuyi理想化了:P
xiaolong120 发表于 2013-1-13 09:14 | 显示全部楼层
感觉不太可能哎。。。
我不是老鸟 发表于 2013-1-13 13:40 | 显示全部楼层
不能太理想
 楼主| xiaox314 发表于 2013-1-15 22:15 | 显示全部楼层
大家不要太钻牛角尖啊!提出这个问题是在问问大家能不能用反馈的方法调节输出达到一个比较恒定的输出!什么是理想化的东西都没有界定,又何来理想化!
不亦心 发表于 2013-1-15 23:53 | 显示全部楼层
恒压源必然有电流限制,恒流源必然有电压限制。
LZ要的内阻为零的恒压源,可能吗
