运算放大器上电需要多长时间
2935|10
 楼主| iseeoneway 发表于 2013-1-9 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
接了一个跟随器,输入1.5V,上电后50us后才跳到1.5V
建立时间倒挺快,但上电用了50us是不是太长了
放大器型号OPA376,跟随器负载接10k电阻,空载测时前50us输出为电源电压
NE5532 发表于 2013-1-9 22:29 | 显示全部楼层
不算夸张,请测下其电源的上升时间。
jlass 发表于 2013-1-10 08:51 | 显示全部楼层
我觉的你的这个波形不是放大器引起的,而是电源
你可以测一下电源的波形看看,是不是一致的。
yanwen217 发表于 2013-1-10 09:26 | 显示全部楼层
一般运放的建立时间也就是几个uS,快的是nS级别。
个人看法就是楼上两位说的,是电源的建立时间过慢导致,对比测量下电源的建立时间便知
 楼主| iseeoneway 发表于 2013-1-10 09:58 | 显示全部楼层
你可以测一下电源的波形看看,是不是一致的。 ...
电源波形看应该没问题
不了解运放内部结构,应该没太多管子和电容吧
 楼主| iseeoneway 发表于 2013-1-10 10:00 | 显示全部楼层
个人看法就是楼上两位说的,是电源的建立时间过慢导致, ...
用的是单片双运放,不知道会不相互影响
yanwen217 发表于 2013-1-10 15:05 | 显示全部楼层
相互不会有影响,理论上不应该,OPA376自身的延时不应该这么大,要不把完整电路贴上来看看
 楼主| iseeoneway 发表于 2013-1-11 14:35 | 显示全部楼层
相互不会有影响,理论上不应该,OPA376自身的延时不应该这么大,要不把完整电路贴上来看看 ...
图中是测试电路,用周期方波控制电源
yanwen217 发表于 2013-1-11 17:27 | 显示全部楼层
找同档次的op测试了下,OPA2376的上电延时还是比较小的,几十uS算正常啦
 楼主| iseeoneway 发表于 2013-1-11 21:15 | 显示全部楼层
上电时间不是手册里的参数,要是挨个型号测试,找到合适的还真不容易
很感谢啊
blackspider_e 发表于 2013-1-11 21:46 | 显示全部楼层
运放要想输出电源电压,输出级就得有Pmos管,而Pmos在无偏置情况下为导通,所以刚上电会输出电源电压
运放输出摆率是受SR影响的,而就你这种情况,挺复杂的。
运放内部的放大极通常用恒流源偏置,而这些都得有个建立过程
OP376 SR为2V/us
最后:用 输出摆率SR大的运放,应该有改善
或者在保证相位裕度的前提下在输出挂负载电容,这比较可行
