altium09为什么save as pcb文件会覆盖原来的pcb文件
1628|5
 楼主| joydone 发表于 2013-1-10 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
altium为什么save as pcb文件会覆盖原来的pcb文件
forgot 发表于 2013-1-10 08:30 | 显示全部楼层
建议把原文件复制一个  重新save  as
YJH眼睛 发表于 2013-1-10 08:32 | 显示全部楼层
保存时名称改了么,如果改了的话打开的为当前保存的PCB
没改的话就会将之前的覆盖,还有,同一个工程要保存在同一个文件夹里面
 楼主| joydone 发表于 2013-1-10 08:59 | 显示全部楼层
没改的话就会将之前的覆盖,还有,同一个工程要保 ...
就是想保存成别的名字备份,但保存完,出现的是我新命名的那个文件
YJH眼睛 发表于 2013-1-10 09:06 | 显示全部楼层
是的,如果还想将之前的PCB文件放到AD工程目录下就只能再添加了
shiyan1532 发表于 2013-1-22 18:01 | 显示全部楼层
