求高手指点 直接上图
2122|7
 楼主| hdl551890 发表于 2013-1-10 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SIN- IN 前的信号是触摸信号进来
        用市降压电稳压后是能驱动后面的继电器
        但是用电池做电源就是驱动不了继电器   怎么摸都没反应
        是不是电池驱动不了继电器啊
        需要换这个继电器吗    用什么换好些  ?开关管等?
huaizhi1985 发表于 2013-1-10 10:31 | 显示全部楼层
是的,你的驱动能力不够,看一下你继电器的规格书,电压及电流,看电池供电是否满足要求。
 楼主| hdl551890 发表于 2013-1-10 10:55 | 显示全部楼层
是的,你的驱动能力不够,看一下你继电器的规格书,电压及电流,看电池供电是否满足要求。 ...
恩 好的谢谢 我去查下呵呵
huaizhi1985 发表于 2013-1-10 11:11 | 显示全部楼层
我用的继电器是12V驱动,驱动电流是20mA,这样的话功率就为0.24W了,看看参数电池是否能带的动。
 楼主| hdl551890 发表于 2013-1-10 11:11 | 显示全部楼层
继电器可以用什么器件代替么?
beanandpeach 发表于 2013-1-10 12:43 | 显示全部楼层
blessdxp 发表于 2013-1-10 13:39 | 显示全部楼层
继电器工作是需要电流的,电池的电流是不是达不到,你用电池带的时候测量一下电池的电压,以及电流,应该是电流达不到
 楼主| hdl551890 发表于 2013-1-10 15:10 | 显示全部楼层
晕啊 我在规格书上没说电流的要求
只是讲了下电压的要求
