DM6437平台网络性能测试
2283|1
 楼主| look1259 发表于 2013-1-10 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
NDK性能评价
概要
NDK是一个C6000平台上的网络开发平台。NDK核心文件包括 独 立的LIB库,源文件和驱动程序。
NDK的性能评价是通过主观和客观的衡量标准来评价的。主观性是因为可以以测量工具为标准产生可以重复的结果。主观性因为在任何一个测量都包含有大量的变量,测量只能提供同一个大概的指导。
测试环境配置:
·        板卡: MK6437(DM6437)
·        编译器选项: –o2
·        DSP频率: 594 MHz
·        cache大小: 64KB
·        程序/数据存储器:  外部存储器(DDR2)
步骤:
在DSP端运行发送程序。在PC端运行接收程序并进行流量统计。通过改变单一变量观察变量变化对NDK速率产生的影响。本测试以MB/s为单位来衡量持续的应用层有效载荷。
以下的参数会对NDk性能产生影响:
SocketBuffers: Socket Buffers 的大小决定一次猝发发送数据量的大小。
CPU(DSP) Cache :cache对速率影响明显。
DSP speedDSP speed对网络速率有一定影响
Network Hardware :硬件设计对NDK速率影响很大。
NDK2.0.0.000测试结果如下:
Socket Buffers(kb)
速率(MB)
4.1
4.6
6.9
8.1
8.8
10.5
10.5
10.6
10.6
DSP Speed(M)
200
300
400
500
600
速率(MB)
7.5
8.8
9.1
10.3
10.5
Cache大小
(KB)
64
128
速率(MB)
10.8
10.5
10.6
10.1
结论:
从实验结果看影响NDK速率的因素有两个分别是Socket Buffers的大小、DSP Speed的大小。Socket Buffers在8k时NDK速率达到最大。DSP Speed在600M时NDK速率达到最大。
瓦地 发表于 2013-1-29 19:08 | 显示全部楼层
楼主你好,我现在也想做NDK的测试,请教一下Cache的大小应该怎么设置?
