刚画个板,请大家拍砖指教
2896|12
 楼主| baiyunfei.k.f 发表于 2013-1-10 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
luyaoss 发表于 2013-1-10 14:51 | 显示全部楼层
是两层板吗?
为什么铺铜只铺一部分呢?
是不是有些死铜可以去一下~~~
amwrdfe 发表于 2013-1-10 15:05 | 显示全部楼层
左边是变压器,当然不能全覆铜.
地孔最好多打些,
jjjyufan 发表于 2013-1-10 15:50 | 显示全部楼层
J4 水晶头垂直摆吧,
这样,你水晶头好插入?
jlass 发表于 2013-1-10 17:09 | 显示全部楼层
J4 水晶头垂直摆吧,
这样,你水晶头好插入?
这个水晶头真是怎么看怎么别扭,方向还是朝内的。
 楼主| baiyunfei.k.f 发表于 2013-1-11 08:39 | 显示全部楼层
J4 水晶头垂直摆吧,
这样,你水晶头好插入?
这个RJ45的口是朝上的,因为这个板子是在一个防爆壳里装的,接口不需要外漏,通讯线是从侧面喇叭口引入,板子边缘与壳体较近,如果RJ45是普通的口向侧面则不好插线。
wwz2610 发表于 2013-1-12 15:59 | 显示全部楼层
J4旋转180度,可否?
 楼主| baiyunfei.k.f 发表于 2013-1-14 08:31 | 显示全部楼层
J4旋转180度,可否?
这个RJ45的口是朝上的,不是朝右的
cubasa 发表于 2013-1-14 13:32 | 显示全部楼层
晶振,要当心。
沈伟平1 发表于 2013-1-14 21:29 | 显示全部楼层
J4 水晶头垂直摆吧,
这样,你水晶头好插入?
必须垂直啊
Stone_up 发表于 2013-1-15 00:48 | 显示全部楼层
楼主你好,焊盘出来的线  由宽到窄 是在哪里设置,谢谢。
我用的AD,不知楼主用的什么软件,各种软件是相通的,谢谢指导。
 楼主| baiyunfei.k.f 发表于 2013-1-15 09:46 | 显示全部楼层
我用的AD,不知楼主用的什么软件,各种软件是相通 ...
可以边连线,边编辑线宽啊
iseeyoutoo 发表于 2013-1-15 11:28 | 显示全部楼层
线宽CPU,布局有点乱了,电源供电CPU环路,晶振二端外加一负载电阻,滤波电容
