X5045的问题
3014|7
 楼主| chen3bing 发表于 2013-1-10 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了一款复位带存储芯片,X5045.我写的程序,存储的值读的时候会和存的不一样。
我查不出问题,到底是存的有问题还是读的有问题。请高手指教,谢谢!
附原理图和程序。
 楼主| chen3bing 发表于 2013-1-10 12:17 | 显示全部楼层
这是程序。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<main.h>
sbit AD_CS1 = P0^6;
sbit Dat = P0^7;
sbit rcs =        P2^4;
sbit LCD_CS3 = P2^5;
sbit LCD_CS2 = P2^6;
sbit LCD_CS1 = P2^7;
sbit Clock = P3^3;
//        ;向5045发送1个字节数据,入口:数据在dat中
void WR_X5045(uchar dat)
        uchar i;
        EA=0;
        AD_CS1=1;
    LCD_CS1=1;
    LCD_CS2=1;
    LCD_CS3=1;
    Dat=0;
    for(i=8;i>0;i--)
           dat<<=1;
           Dat=CY;
           _nop_();
           Clock=1;
           _nop_();
           _nop_();
           Clock=0;
        EA=1;
//       ;5045写允许子程序
void wr5045en()
        EA=0;
        AD_CS1=1;
    LCD_CS1=1;
    LCD_CS2=1;
    LCD_CS3=1;
    rcs=0;
        //       ;写入"写允许"指令0000 0110B.
        WR_X5045(6);
        rcs=1;
        EA=1;
void wr5045dis()
        EA=0;
        AD_CS1=1;
    LCD_CS1=1;
    LCD_CS2=1;
    LCD_CS3=1;
    rcs=0;
        //       ;写入"禁止写"指令0000 0110B.
        WR_X5045(4);
        rcs=1;
        EA=1;
//        ;从5045中读取1个字节数据,出口:数据在dat中
uchar Read_X5045()
        uchar dat,i;
        EA=0;
        dat=0;
        AD_CS1=1;
    LCD_CS1=1;
    LCD_CS2=1;
    LCD_CS3=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                dat<<=1;
                //Dat=1;
                Clock=1;
            _nop_();
                if(Dat==1)
                        dat|=1;
            Clock=0;
          //;Dat作为输入口。
        Dat=0;
        EA=1;
        return dat;
//        ;5045状态字节读取子程序,出口数据在dat中
uchar rd5045Status()
        uchar dat;
        EA=0;
        AD_CS1=1;
    LCD_CS1=1;
    LCD_CS2=1;
    LCD_CS3=1;
        Clock=0;
        rcs=0;
        _nop_();
        WR_X5045(5);         //读状态寄存器
        dat=Read_X5045();
        rcs=1;
        EA=1;
        return dat;
//        ;           随机写入字节到5045低区子程序
//        ;入口参数:addr是地址,date是数据
void WR5045LowArea(uchar addr,uchar date)
        uchar i;
        EA=0;
        AD_CS1=1;
    LCD_CS1=1;
    LCD_CS2=1;
    LCD_CS3=1;
    Clock=0;
        wr5045en();         //           ;写入X5045的写使能.
        rcs=0;
               //;在低区中将数据写入到指定地址的存储区中去,A8=0表示是低区。
        WR_X5045(2);                  //写数据
                //;R5是指定的写入地址。
        WR_X5045(addr);
            //;RAMData是写入的数据.
        WR_X5045(date);
        rcs=1;
        i=1;
        while((i&0x01)==1)
                i=rd5045Status();       //;D0=WIP=1表示X5045正在进行写操作,还没有写完。
        EA=1;
        //for(i=0;i<200;i++);
        wr5045dis();
//        ;5045低区字节读取子程序,入口地址在R6中,出口数据在A中
uchar ReadPowerStatusData(uchar addr)
        uchar temp;
        EA=0;
        AD_CS1=1;
    LCD_CS1=1;
    LCD_CS2=1;
    LCD_CS3=1;
        Clock=0;
        rcs=0;
        _nop_();
    WR_X5045(3);
        WR_X5045(addr);
        temp=Read_X5045();
        _nop_();
        rcs=1;
        EA=1;
        return temp;
//        ;看门狗初始化设置为1.4秒
void X5045Inia()
        //uchar i;
        Clock=0;
        //i=rd5045Status();
        //i&=0x3c;
        //if(i==0)
        //        goto end_x5045init;
                        wr5045en();
                        rcs=0;
                        WR_X5045(1);                 //写状态寄存器
                        WR_X5045(0);                 //不保护,1.4秒
                        rcs=1;
//end_x5045init:
//                i=i;
vincent325 发表于 2013-1-10 14:49 | 显示全部楼层
既然是模拟的就要确定一下这两个地方
1. 确保时序没有问题
2. 确保延时时间足够
ayb_ice 发表于 2013-1-10 15:40 | 显示全部楼层
注意几点:
        1: 平时时钟线为低
        2: 写数据时时钟线为低改变数据线,高电平期间禁止改变数据线状态
        3: 第七个下降(0~7)后开始输出第一个数据,这里很重要,特别注意写与读的转换
        4: 将时序图打印出来,仔细对照程序是否完全一致,包括初始化与每次操作完成后,这也很重要
你这个程序确实很乱,没有条理,基本读写字节程序应该只管操作时钟与数据,不要控制其它的,其它的由具体的指令开始时初始化,结束时再次处理...
 楼主| chen3bing 发表于 2013-1-10 20:55 | 显示全部楼层
谢谢两位大侠,明天好好搞一搞。
明月小厨 发表于 2013-1-10 21:46 | 显示全部楼层
模拟I2C是很痛苦的事,我做过一次后再也没做第二次;
hhhhhhgggg 发表于 2016-10-25 07:23 | 显示全部楼层
注意几点:
        1: 平时时钟线为低
5045的RO引脚连接单片机,但是程序中没用的这个引脚,我将该引脚直接做IO口使用行吗?用断开5045的RO引脚吗?5045的RO引脚会输出高低电平吗?
hhhhhhgggg 发表于 2016-10-25 07:24 | 显示全部楼层
注意几点:
        1: 平时时钟线为低
5045的RO引脚连接单片机,但是程序中没用的这个引脚,我将该引脚直接做IO口使用行吗?用断开5045的RO引脚吗?5045的RO引脚会输出高低电平吗!
