求A1013短路保护电路
3170|8
 楼主| czm_gold 发表于 2013-1-10 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
当转向灯短路时就烧掉A1013,请高手指点,多谢!
 楼主| czm_gold 发表于 2013-1-10 13:27 | 显示全部楼层
电路图见附件
hbin0501 发表于 2013-1-10 22:13 | 显示全部楼层
LED3加个限流电阻,好大的电源55V 。
 楼主| czm_gold 发表于 2013-1-11 11:31 | 显示全部楼层
限流电阻已加过,电阻容易烧。
skm2008 发表于 2013-1-11 12:00 | 显示全部楼层
功率选择的不合适吧
liubo0702 发表于 2013-1-12 16:00 | 显示全部楼层
建议在55V前端加一个保护电路,这个电路有电压电流的限制,可以调试的,只是换个电阻就好了  芯片LT4363 我好像遇到过这个问题,在你电路我没有解决,就是在前端加了个保护电路好了
myh_hh 发表于 2013-1-12 17:10 | 显示全部楼层
简单的话加几十w的限流电阻,否则要加过流保护:康铜丝或其他检流器+保护电路。
myh_hh 发表于 2013-1-12 17:13 | 显示全部楼层
LD3短路时,A1013直接对地短路;必须加限流电阻
 楼主| czm_gold 发表于 2013-1-17 10:58 | 显示全部楼层
保护电路怎样加?请指点,多谢!
chenmingde 发表于 2013-10-30 10:05 | 显示全部楼层
你那个CPU.3端口是不是检测端口呢,如果是检测端口的话短路此端口应该是低电平,这样也要看A1013承受大电流多久,如果可以关掉CPU.6就可以保护A1013了。个人意见
