奇怪的CAN-bus网络问题!
2683|0
 楼主| 莫雨 发表于 2007-10-4 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个由can总线组成的系统(系统1),共有10个设备,速率125k,最长距离150米左右。
2~10号设备为发送设备,1号为接收设备不发送,另外有一个设备插在5号与6号之间,接收设备不发送,作为调试和检测设备用。
同样的系统(系统2),有另外一套是好的,都在现场。
现象:
8号设备总是运行几分钟之后,然后重发帧,一帧有时候会重发2~5次。
试验:
将9号设备去掉,则重发现象消失;
将9号设备移到5号设备处,依然有重发现象;
将10号设备去掉,则重发现象更加严重。(9号设备没有匹配电阻)
将系统1的8、9号设备换到系统2相应位置上,都是好的。
将系统2的8、9号设备换到系统1相应位置上,也是重发。
