NTC电阻A/D转换得到的温度值有误差?
4860|6
 楼主| BitFu 发表于 2007-10-8 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
NTC电阻A/D转换得到的温度值比实际温度高2度,怎么办?
wtfshxkj 发表于 2007-10-8 17:55 | 显示全部楼层
重新校准
若线性度可以保证,则只需修改算法;
否则,可能需要修改硬件电路。
ayb_ice 发表于 2007-10-8 18:19 | 显示全部楼层
NTC一般用查表法
hotpower 发表于 2007-10-8 22:58 | 显示全部楼层
应该查表,误差是肯定有的~~~
sodwell 发表于 2007-10-8 23:22 | 显示全部楼层
re
建议先不要看转换后温度是多少,对连续AD采样得数据对照NTC电阻表对照,看准不准。如果准就是你的软件需修改一下,否则就换一个好点的NTC
 楼主| BitFu 发表于 2007-10-9 08:11 | 显示全部楼层
当然是查表法
但查出来的温度总比实际温度大两度.
wtfshxkj 发表于 2007-10-9 17:27 | 显示全部楼层
LZ
如若如兄台所言:
    将查表温度-2度,不就得了。
