中国半导体器件型号命名方法
2596|10
 楼主| jey3282 发表于 2013-1-10 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  半导体器件型号由五部分(场效应器件、半导体特殊器件、复合管、PIN型管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分)组成。五个部分意义如下:
  第一部分:用数字表示半导体器件有效电极数目。2-二极管、3-三极管
  第二部分:用汉语拼音字母表示半导体器件的材料和极性。表示二极管时:A-N型锗材料、B-P型锗材料、C-N型硅材料、D-P型硅材料。表示三极管时:A-PNP型锗材料、B-NPN型锗材料、C-PNP型硅材料、D-NPN型硅材料。
  第三部分:用汉语拼音字母表示半导体器件的内型。P-普通管、V-微波管、W-稳压管、C-参量管、Z-整流管、L-整流堆、S-隧道管、N-阻尼管、U-光电器件、K-开关管、X-低频小功率管(F<3MHz,Pc<1W)、G-高频小功率管(f>3MHz,Pc<1W)、D-低频大功率管(f<3MHz,Pc>1W)、A-高频大功率管(f>3MHz,Pc>1W)、T-半导体晶闸管(可控整流器)、Y-体效应器件、B-雪崩管、J-阶跃恢复管、CS-场效应管、BT-半导体特殊器件、FH-复合管、PIN-PIN型管、JG-激光器件。
  第四部分:用数字表示序号
  第五部分:用汉语拼音字母表示规格号
  例如:3DG18表示NPN型硅材料高频三极管
拿起书本 发表于 2013-1-15 22:02 | 显示全部楼层
感谢楼主的知识普及,支持国货,顶一个。
airwill 发表于 2013-1-15 22:28 | 显示全部楼层
3DG18?
当年可算风靡的 3DG6, 3DG12, 3AX31 现在都已经不看见了
现在都已经是国外型号的天下了.
不信看看 长电的器件表.
jxmzzr 发表于 2013-2-5 22:56 | 显示全部楼层
应根据环境、地理位置、气候合理选取应用。
u880 发表于 2013-2-12 22:58 | 显示全部楼层
huigoushang 发表于 2013-2-12 23:05 | 显示全部楼层
很实用 以前没有注意过这个问题
G21372 发表于 2013-2-12 23:20 | 显示全部楼层
适合国外厂家吗
yangguangaisha 发表于 2013-2-12 23:24 | 显示全部楼层
肯定不适合 中国非得整点自己的标准
gexingyouxian 发表于 2013-2-12 23:40 | 显示全部楼层
了解一下
acer4736 发表于 2013-2-12 23:42 | 显示全部楼层
长知识了
jinpaidianzi 发表于 2013-2-12 23:48 | 显示全部楼层
明了 哈哈
个人签名:最新的合肥二手家具回收http://www.hfxuewen.com/信息平台,你还等什么呢?赶紧去看看吧!
