新手作品,请点评,越狠越好!
4965|30
liusensen 发表于 2013-1-11 15:09 | 显示全部楼层
一看这板子 是真麻烦的啊
felix.feng 发表于 2013-1-11 16:09 | 显示全部楼层
我给客户画板子,只准一层板,,,省成本啊!
1638574407 发表于 2013-1-11 16:19 | 显示全部楼层
holle 发表于 2013-1-11 16:34 | 显示全部楼层
两层搞定,背面尽量全是地,重新画吧
建议布局时间要占整个画板时间一半以上。
shiyan1532 发表于 2013-1-22 17:38 | 显示全部楼层
打样钱啊。
xinyipcb 发表于 2013-1-23 06:21 | 显示全部楼层
如果没有特殊电源的要求,2层完全可以搞定,没有必要弄4层的。
 楼主| lqab1983 发表于 2013-1-23 09:58 | 显示全部楼层
主要新手,在一个有时很无奈,单位要抄别人的板,磨具一样,但是人家模块小,我们模块大,造成中间缝隙小。某些模块位置还是固定的。当然,我现在反过头来看,就这个布局确实还有调整的空间!再有就是元件选取很有问题,部分元件尺寸过大,而且不该有那么多插装的,我觉得,所以造成我的布局!!
skybbuy 发表于 2013-1-23 10:56 | 显示全部楼层
看着有点别扭
bruceding 发表于 2013-1-23 14:43 | 显示全部楼层
如此空旷 把所有的贴片放在一面  这样 回流一次就ok了
器件排列不美观 有极性的器件方向排列随意 在产线上 不容易 visual inspection
ecoren 发表于 2013-1-23 21:58 | 显示全部楼层
晶振的线画对称些
huigolin 发表于 2013-1-24 17:23 | 显示全部楼层
1.晶体外挂电容挂的不好,最好挂在cpu与晶体连线间
2.信号跨分割
