[培训信息]
滑触线安装一定要注重电流量及整体结构
1049|0
2389676302|  楼主 | 2013-1-10 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在安装滑触线的时候,注重滑触线的电流量,以及整体结构是非常重要的。如果不能够很好的注意这方面的问题,亦或者是完全忽视了这方面的问题,不仅会严重的影响到滑触线的正常使用,而且,还会增大维修成本。这些都是对我们的正常使用极为不利的。
    在安装滑触线的过程中,因为实际需求的不同,其电流量形式主要有六种,200A、320A、400A、500A、630A、800A。而不同的电流量,在使用的过程中,又有很大的差异存在。这就需要结合用户的实际需求,去进行选择的了。
    另外,滑触线的整体结构也不容忽视。因为滑触线材质,以及使用环境的不同,在性能优势上面,还是有很大差异存在的。因此,在安装的过程中,一定要多加注意这方面的问题,以免影响到滑触线的正常使用。
个人签名:武汉网站建设|滑触线|www.whweb.com.cn
26
