输入信号的钳位保护,哪种方法比较好呢?
2763|11
 楼主| shell.albert 发表于 2013-1-10 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一:直接使用二极管,钳位到VCC+0.6V
方法二:使用稳压管进行稳压钳位,稳压管需要电流的,这一种对电压信号的信号源很不利。
哪 一种方法比较好呢?
seachan 发表于 2013-1-10 18:01 | 显示全部楼层
看不懂!二级管怎么能使信号稳在VCC+0.6,这属于二极管续留斩波还是什么啊?第二个要是小信号的话会不会被电阻耗掉太多啊!请大神指教!
Lgz2006 发表于 2013-1-10 18:04 | 显示全部楼层
多采用1的理由主要是“结电容”因素
zf_015820 发表于 2013-1-10 18:28 | 显示全部楼层
二级管怎么能使信号稳在VCC+0.6 ?
dqyubsh 发表于 2013-1-10 19:24 | 显示全部楼层
要看信号幅度,一般可以用运放,前端加保护。
Yang_Jia 发表于 2013-1-10 19:32 | 显示全部楼层
如果是我我就选择用二极管。简单,方便。还不会对信号有影响。
beanandpeach 发表于 2013-1-10 23:25 | 显示全部楼层
一般用第一种吧,
 楼主| shell.albert 发表于 2013-1-11 08:52 | 显示全部楼层
看来大家对基础问题都不是很明白啊。
还是希望有高人出来解释一下,具体为什么。
hotyong 发表于 2013-1-11 14:16 来自手机 | 显示全部楼层
都差不多,尤其是楼主考虑的稳压管工作时要消耗电流而影响信号,这纯属多虑了,因为1.平时是不工作的,输入信号超标了才会工作。2.消耗的电流(说能量可能更合适吧)本就是多余的,而且钳位的作用就是干掉它吧,3.普通二极管在钳位工作启动时同样要走电流
huaizhi1985 发表于 2013-1-11 14:48 | 显示全部楼层
两个一起用比较好,一个接地,一个接电源,我一直是这样使用的。
jjjyufan 发表于 2013-1-11 14:49 | 显示全部楼层
通常用BAV99 双二极管来做
siyida 发表于 2013-1-11 17:06 | 显示全部楼层
我也是用AV99
个人签名:烟台电工@張紹言
32
