光电编码器相关资料
3783|26
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-1-10 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用c2000做运动控制方面的工程师和同学们肯定离不开光电编码器,尤其在无刷电机和伺服系统中必不可少,下面共享的资料是我应用中的使用过的,保证有参考价值,下载的顶一下哦。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
明月小厨 + 4 赞一个!
查看全部评分
明月小厨 发表于 2013-1-10 21:41 | 显示全部楼层
我也收集了一些相关的资料,做过相关的分析;但还没正式开始;预计明年51前后会处理这部分内容;
因为我用的单片机本身就有这个接口,可以直接用来查询状态;(计数后的数值,正转都不用操心了)
多谢楼主,我又看了一遍资料,搞的更清楚了;:)
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-1-11 09:06 | 显示全部楼层
因为我用的单 ...
我那时是用于毕业设计:运动控制平台   用DSP2812做主控  上面自带的EV(事件管理器)  可以做到变M/T法精确测试   祝愿你的设计能够早日完成
明月小厨 发表于 2013-1-11 12:23 | 显示全部楼层
我只需要增量式编码即可;直读结果;不考虑抖动;几乎零要求;
明月小厨 发表于 2013-1-11 12:25 | 显示全部楼层
1-2mS内判断一次结果(和具体的编码器有关)
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-1-11 13:46 | 显示全部楼层
精度要求不高的话  开发相对快多了
明月小厨 发表于 2013-1-11 15:39 | 显示全部楼层
还没实际动手做;但从掌握的资料看.直读结果即可,系统自己会上下计数,抖动的结果也会记录进去;
但+/-1步的偏差可以忽略它,主要是换向的过渡阶段有可能出现这种临界偏差;
更高精度的要求没有意义,首先安装的精度就难以保证;
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-1-11 16:52 | 显示全部楼层
但+/-1步的偏 ...
准备好了  肯定会有好的结果  期待成功那天的分享
lxlong_006 发表于 2013-1-14 16:14 | 显示全部楼层
谢谢了,lz
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-1-14 16:16 | 显示全部楼层
谢谢了,lz
好好利用  多多贡献  呵呵  DSP技术
seb1982 发表于 2013-2-22 13:30 | 显示全部楼层
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-2-22 13:52 | 显示全部楼层
thanks.
利用起来
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-3-15 09:17 | 显示全部楼层
好资料啊  继续利用
gaogaolu 发表于 2013-3-19 23:13 | 显示全部楼层
多谢分享,好好xuo习
天命风流 发表于 2013-3-21 09:22 | 显示全部楼层
不错的资料,要好好学习。
bbklipeng 发表于 2013-3-21 09:50 | 显示全部楼层
tianwen_4524 发表于 2013-3-22 13:29 | 显示全部楼层
谢谢!
mlhmxhabc 发表于 2013-9-5 00:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-9-5 08:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主
谢谢支持
wylxpp 发表于 2013-11-9 14:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
