自动复位?
1277|9
 楼主| wenfen 发表于 2013-1-10 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH69P561程序地址超过2K(即7FFH)以后就会自动复位到0000H执行 ?
tian111 发表于 2013-1-10 19:45 | 显示全部楼层
设置跳转指令了吧
 楼主| wenfen 发表于 2013-1-10 19:46 | 显示全部楼层
必然没有啊
chenho 发表于 2013-1-10 19:47 | 显示全部楼层
超过7FFH的程序,不能使用CALL
chenho 发表于 2013-1-10 19:48 | 显示全部楼层
注明一下,是不可以跨BANK进行CALL,比如说在BANK0的程序中CALL BANK1的子程序。可以用JMP代替,处理完子程序后,JMP回来
gongche 发表于 2013-1-10 19:50 | 显示全部楼层
我记得SH69P561有4K的ROM
huwr 发表于 2013-1-10 19:51 | 显示全部楼层
一般要注意CALL等指令只能寻址2K空间
huanghuac 发表于 2013-1-10 19:52 | 显示全部楼层
对,超过2K,就不能这样用这类指令
 楼主| wenfen 发表于 2013-1-10 21:58 | 显示全部楼层
哦,明白了
 楼主| wenfen 发表于 2013-1-10 21:59 | 显示全部楼层
先结贴了
