[稳压电源] 有没有什么三端稳压器可以输出50V左右的电压呢
7107|33
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-1-10 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把AC220V经整流桥再经稳压器变为DC40V或者50V,有稳压器可以实现么?第一次接触电源这部分,问题有点可笑也许,希望大侠们帮忙
不亦心 发表于 2013-1-10 23:38 | 显示全部楼层
开关电源模块吧
autwl 发表于 2013-1-11 00:07 | 显示全部楼层
去Supertex 找找,LR645、SR086、SR087  LR8
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wenwen1989 + 2 赞一个!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2013-1-11 08:41 | 显示全部楼层
简单的,搞个变压器,桥式整流,并个大电解
计算好,出来就是40 50V
我想你要的电压不可能那么精准的吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wenwen1989 + 1 赞一个!
查看全部评分
maychang 发表于 2013-1-11 09:17 | 显示全部楼层
要输出50V,普通三端稳压器如7824“垫起来”即可。
要更高电压,用分立三极管稳压,采样控制部分放到输出正端。
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-1-11 10:59 | 显示全部楼层
要更高电压,用分立三极管稳压,采样控制部分放到输出正 ...
垫起来是什么意思呢版主?
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-1-11 11:01 | 显示全部楼层
开关电源模块吧
我们尽量不想用电源模块:P
st.you 发表于 2013-1-11 11:15 | 显示全部楼层
LM317,输入输出压差不超过40V就没问题。
Liang118038 发表于 2013-1-11 15:15 | 显示全部楼层
三端稳压集成基本都可以,将你要输出的电压减去稳压集成的标称电压(如7824标称24V输出,50-24=26V,在稳压集成的接地脚该接到稳定的26V电压,输出就是稳定的50V)。
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-1-11 15:45 | 显示全部楼层
三端稳压集成基本都可以,将你要输出的电压减去稳压集成的标称电压(如7824标称24V输出,50-24=26V,在稳压 ...
你好,没有太明白,是把输出的26V接到7824的接地引脚么?
ninazhou 发表于 2013-1-11 16:42 | 显示全部楼层
DC-DC变换器或者变压器,三端稳压器效率会很低的
maychang 发表于 2013-1-11 21:06 | 显示全部楼层
垫起来是什么意思呢版主?
“垫起来”就是提高三端稳压芯片接地脚的电位。
7824的接地脚若不接地,接到26V电源上,那么7824输出端对地就是50V。
26V电源可以用稳压管和限流电阻从输入端获得。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wenwen1989 + 2 赞一个!
查看全部评分
litong_874 发表于 2013-1-11 21:37 | 显示全部楼层
这样的器件应该是有的,但问题是值不值得,弄个大**打蚊子的效果就没意思了。从成本,体积,纹波,效率等各个方面综合考虑。
q331513266 发表于 2013-1-12 08:36 | 显示全部楼层
先说电流(功率),再扯
shalixi 发表于 2013-1-12 18:58 | 显示全部楼层
用一个稳压管,一个三极管最好了.
明月小厨 发表于 2013-1-12 21:30 | 显示全部楼层
用一个稳压管,一个三极管最好了.
所有三端稳压块都不可以用;
明月小厨 发表于 2013-1-12 21:31 | 显示全部楼层
有时看见这样的需求感觉很奇怪;
ckr 发表于 2013-1-12 22:39 | 显示全部楼层
功率多大,220降到50,要隔离还是非隔离,前提得清楚
我不是老鸟 发表于 2013-1-13 13:43 | 显示全部楼层
我也很菜
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-1-13 20:11 | 显示全部楼层
7824的接地脚若不接地,接到26V电源上,那么7824输出端对 ...
噢谢谢版主
