怎么清洗掉芯片上的油墨?
2961|13
 楼主| 34036652 发表于 2013-1-10 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,这上面是什么油墨?怎么才能清洗掉?大侠们!!!
beanandpeach 发表于 2013-1-10 23:39 | 显示全部楼层
用超声波 ,洗板水浸泡!
siyida 发表于 2013-1-11 08:58 | 显示全部楼层
一般是环氧树脂胶,防止抄板,实际只要加入电源,将板演示器基本逻辑,种新设计满足其基本功能即可
jemcliu 发表于 2013-1-11 09:01 | 显示全部楼层
鄙视这种板的设计员
 楼主| 34036652 发表于 2013-1-11 09:25 | 显示全部楼层
用超声波 ,洗板水浸泡!
洗板水会对其他电路有影响吗?
 楼主| 34036652 发表于 2013-1-11 09:27 | 显示全部楼层
一般是环氧树脂胶,防止抄板,实际只要加入电源,将板演示器基本逻辑,种新设计满足其基本功能即可 ...
环氧树脂胶用什么清洗?
 楼主| 34036652 发表于 2013-1-11 09:28 | 显示全部楼层
鄙视这种板的设计员
呵呵。
Lgz2006 发表于 2013-1-11 09:43 | 显示全部楼层
环氧树脂胶用什么清洗?
看楼主那个轻巧——洗掉油墨;P
yanwen217 发表于 2013-1-11 14:31 | 显示全部楼层
一方绞尽脑汁防抄板,一方挖空心思**板,唉,道高一尺魔高一丈啊
huaizhi1985 发表于 2013-1-11 14:51 | 显示全部楼层
这种板子就是为了防止你抄人家电路的,保护人家只是产权,不好清洗的。
heenson 发表于 2013-1-11 14:57 | 显示全部楼层
技术只有先后,但需要尊重前辈
siyida 发表于 2013-1-11 16:47 | 显示全部楼层
环氧树脂,干燥后是一种比较紧固的固体,难以破坏,你除掉环氧树脂,PCB板也损坏了,只有了解其板的功能,重新设计
icecut 发表于 2013-1-11 19:51 | 显示全部楼层
lz,你可以用x光拍照...这个东西是拆不开的...
beanandpeach 发表于 2013-1-11 21:29 | 显示全部楼层
我们都炒过板
