PROTEL99里面长条空怎么画啊!
4137|5
 楼主| yinjun214 发表于 2007-10-15 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROTEL99里面长条空怎么画啊!
gjg191 发表于 2007-10-15 12:17 | 显示全部楼层
dd
用钻空层 drilldrawing 记不清了
myic200610 发表于 2007-10-15 13:24 | 显示全部楼层
RE:搂主
晕,是 长条孔 吧!
ayb_ice 发表于 2007-10-15 17:55 | 显示全部楼层
把信息放在机械层,然后告诉厂家...
freebenben 发表于 2007-10-15 22:46 | 显示全部楼层
我是这样处理的。
如果你的长条孔不需要孔金属化的话,那直接在机械层里用线条画出来就行了。
如果需要金属化的话,我一般都是搞一排焊盘挨在一起,这样做出来就是一个有金属化的长条孔了。
freebenben 发表于 2007-10-15 22:48 | 显示全部楼层
或者
或者是用一个长条型的PAD,然后在上面挨着打一排小的VIA,这样比前面的方法更方便一些。
