xilinx ml605的板子高速通信
3967|14
 楼主| 黑暗小y 发表于 2013-1-11 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师想做PC与ml605数据传输,用的是网线,我调用tri_mode_mac4.5的IP核,做的端口,结果程序一烧进去,pc端马上就识别不到板子的网孔了,这是什么问题?有朋友遇到过没?另外问个问题我看到还有个ip核叫 ethernet mac wrapper,有用过这个的吗?这与tri_mode_eth_macip核有什么不同?
 楼主| 黑暗小y 发表于 2013-1-11 10:25 | 显示全部楼层
大家是还没起床吗?小弟做这个做的痛不欲生,求指点啊。。。
jahnson066 发表于 2013-1-11 10:28 | 显示全部楼层
菜鸟帮不了你,替楼主顶贴,呼叫猴哥之类的大现身
jlass 发表于 2013-1-11 13:01 | 显示全部楼层
菜鸟帮不了你,替楼主顶贴,呼叫猴哥之类的大神现身
1003704680 发表于 2013-1-12 00:17 来自手机 | 显示全部楼层
我是菜鸟,也没碰到过,但是在问问题的时候要想想自己尽力了吗?建议你先去查看一下ip核的datasheet。对于网线的问题看看是不是你的输出端口影响到网线了。希望你的问题解决哦~
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-12 23:16 | 显示全部楼层
Tri-mode你有IPlicense么??
那个是硬核,我记得
 楼主| 黑暗小y 发表于 2013-1-13 09:08 | 显示全部楼层
有啊,官网申请的,我现在不用那个了,换了个ipcore,Virtex-6 FPGA Embedded Tri-Mode Ethernet MAC Wrapper v1.5,这回不断网了。。。
qin552011373 发表于 2013-1-13 20:27 | 显示全部楼层
呼叫猴哥之类的大现身
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-13 21:58 | 显示全部楼层
有啊,官网申请的,我现在不用那个了,换了个ipcore,Virtex-6 FPGA Embedded Tri-Mode Ethernet MAC Wrapp ...
结帖吧。因为ML605连到硬核上了。你得硬核
呼叫猴哥之类的大现身
我已经给解决了
feihong777 发表于 2013-1-14 21:23 | 显示全部楼层
我已经给解决了
猴哥V5
hjbcrack 发表于 2013-8-26 17:19 | 显示全部楼层
请教个问题:我想用这个板子实现把采集到的数据通过网口发送到PC机上,这个需要做个例如LWIP协议之类的软核来实现吗?能用你说的IP核来搞定不?
hjz07091982 发表于 2013-8-26 20:01 | 显示全部楼层
