寻找两个独立串口的单片机
9378|23
 楼主| holdmyhand 发表于 2013-1-11 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个485通讯集线器,要找带有两个独立串口的单片机,就是一个串口(一路)接收数据的同时,在用另外一个串口发送出去(2路或多路)。在网上搜过STC11,但是它的串口不是独立,还有PIC18,ATMEGA162,但是这些个芯片管脚太大,想找个便宜点的,封装小一点的,最好DIP的封装。以前也了解过STM32的有多个USART口。求大家推荐我应该选用哪款MCU,不想搞得太复杂!谢过!
nevermore008 发表于 2013-1-11 10:19 | 显示全部楼层
一个串口本来就可以收发同时进行啊
coody 发表于 2013-1-11 11:35 | 显示全部楼层
STC12C5A60S2系列,两个独立串口
dirtwillfly 发表于 2013-1-11 12:17 | 显示全部楼层
两个串口的单片机很多的,楼主想找什么内核的?
ZOUWEN1 发表于 2013-1-11 12:30 | 显示全部楼层
nec 78kc2系列 UPD78F0511 可以不用编驱动程序,很好用的哦
1638574407 发表于 2013-1-11 12:35 | 显示全部楼层
jlass 发表于 2013-1-11 17:08 | 显示全部楼层
STM32最少36个脚,也还好吧
ningling_21 发表于 2013-1-11 23:15 | 显示全部楼层
c8051f340,独立双串口,51内核,48脚贴片封装。
fp123123 发表于 2013-1-11 23:59 | 显示全部楼层
方案1:
MEGA644P + n个74HC4052 = 1个独立串口 + n*4个复用串口
MEGA644P自带2个独立串口,每个74HC4052用复用方式把644P的第2个串口扩展成4个串口
方案2:
MEGA8硬件串口 + n个软串口,每个软串口继续用74HC4052扩展成4个
优点:省钱
缺点:扩展的串口不能同时工作
judgezhy 发表于 2013-1-12 09:38 | 显示全部楼层
maxiang615 发表于 2013-1-12 09:43 | 显示全部楼层
lyn3210 发表于 2013-1-12 09:58 | 显示全部楼层
NUC M054LAN
wjiujiu 发表于 2013-1-12 10:14 | 显示全部楼层
新唐的M052系列
zwz7219 发表于 2013-1-12 13:32 | 显示全部楼层
如果通信数据量不大的话,可以考虑单片机普通端口模拟串口收发,用 STC 单片机在 24MHz 时钟下波特率可以达到 9600(还可以更高)。
如此,单片机造型范围更大,只需要有一个串口的单片机就行,如果允许,两个串口模块全部用 I/O 口模拟也是可以的。
呆板书生 发表于 2013-1-12 15:56 | 显示全部楼层
如果两个串口,后台处理的程序不会少到哪里,这样的配置,买个比较便宜的arm更上算
gonggu8181 发表于 2013-1-22 13:34 来自手机 | 显示全部楼层
stc的s2都是两个串口,s4是4四串口。15系列的
加油吧小鱼儿 发表于 2013-1-30 18:04 | 显示全部楼层
推荐STC12C5AxxS2系列,根据你的rom、ram多少选择型号
logicok 发表于 2013-2-2 00:35 | 显示全部楼层
与其用一个大的MCU有两个独立串口,还不如用两个小的MCU,一个主,一个做从设备,合计成本估计也不会高于一个大的MCU。
gdxizhilang 发表于 2013-2-2 10:19 | 显示全部楼层
ATmega64
21ID 发表于 2013-2-2 17:36 | 显示全部楼层
这样的MCU太多了,关键是楼主的定位!
