【请问】串口波特率误差0.16%,可连续传输多少个字节?
8527|12
 楼主| pian_zhou 发表于 2007-10-16 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机的串口波特率57600 用参数计算出实际波特率57692,
当这个单片机与PC机的57600通信时,能连续正确传输多少字节呢?
HWM 发表于 2007-10-16 14:38 | 显示全部楼层
是异步的,只要能传一个后面就没问题。
scinfant 发表于 2007-10-16 14:51 | 显示全部楼层
波特率误差在允许范围内
串口波特率误差在2%以内,就能实现连续正确的传输。
反正都是先起始位,再数据位,最后是停止位。
 楼主| pian_zhou 发表于 2007-10-16 15:07 | 显示全部楼层
也就是说,每一个字节传输完成后都会重新同步上,是吧?
这样我就放心了,呵呵。
xwj 发表于 2007-10-16 15:13 | 显示全部楼层
是的,每个字节都有起始位、停止位的
 楼主| pian_zhou 发表于 2007-10-16 15:18 | 显示全部楼层
多谢各位!
jueju300 发表于 2007-10-17 08:49 | 显示全部楼层
单片机以波特率16倍的速度对串口信号采样 当发现启始信号以后与外部同步 每个信号位采样16次 其中选择中间三位(7、8、9)的值做此传输位值 这三个位的值如果不同 也要3选2 选2位一致的电平值为信号值 把你的误差和你要的波特率算一下 看看
IC1008 发表于 2007-10-17 09:09 | 显示全部楼层
异步的波特率误差不会产生累积效应的
ayb_ice 发表于 2007-10-17 09:55 | 显示全部楼层
无数个。。。
gyt 发表于 2007-10-17 09:59 | 显示全部楼层
已经很准确了
ayb_ice 发表于 2007-10-17 11:05 | 显示全部楼层
看来LZ对异步通信理解不够啊。。。
qguangdong 发表于 2007-10-23 16:34 | 显示全部楼层
重同步
zhiwei 发表于 2007-10-23 18:54 | 显示全部楼层
理论上
一个字节内误差不超过半位应该没有问题的。
