SPI模式读写SD卡问题
2589|6
 楼主| xiao16ma 发表于 2013-1-11 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的飞思卡尔MCF51JM128的单片机,使用该单片机的SPI模块,在SD卡的初始化过程中,发送CMD0和CMD8均能收到正确应答,但是循环发送CMD55+ACMD41时,第一次发送均收到0x01,但是第二次发送时,CMD55返回0x01,AMCD41返回0xFF,之后再循环发送均是返回0xFF,望各位大神给点建议,或是给推荐一点相关的书籍、网站、资料等 不胜感激!
单片机SPI收发数据的程序
UINT8 SPI_ReadWriteByte(UINT8 TxData)
    UINT8 RxData = 0,i,temp,_data;
    //等待发送缓冲区空
    while(!SPI1S_SPTEF);
    //发一个字节
    SPI1DL=TxData;
    //等待数据接收
    while(!SPI1S_SPRF);
    //取数据
    RxData = SPI1DL;
    return (UINT8)RxData;
wm001s 发表于 2013-1-12 11:02 | 显示全部楼层
新力维SPI转WIFI
QQ: 340164895,   旺旺:恋爱逍遥
hwk612167 发表于 2013-1-13 14:50 | 显示全部楼层
你把你的初始化代码贴出来瞧瞧啊,初始化时SPI时钟需要低于400KHZ。
最近在弄这个,看SD规范,原来也不难,呵呵。
 楼主| xiao16ma 发表于 2013-1-14 09:19 | 显示全部楼层
初始化代码:
UINT8 SD_Init(void)
    UINT16 i;      // 用来循环计数
    UINT16 r1;      // 存放SD卡的返回值
    UINT16 retry;  // 用来进行超时计数
    UINT8 buff[6];
    for(i=0;i<0xf00;i++);
  //设置SPI速度为低速
   SPI_SetSpeed(0);        //可以保证频率是低于400KHZ的
   //先产生>74个脉冲,让SD卡自己初始化完成
   for(i=0;i<10;i++)
      SPI_ReadWriteByte(0xFF);
   //-----------------SD卡复位到idle开始-----------------
   //循环连续发送CMD0,直到SD卡返回0x01,进入IDLE状态
   //超时则直接退出
   retry = 0;
   do
      //发送CMD0,让SD卡进入IDLE状态
      r1 = SD_SendCommand(CMD0, 0, 0x95);
      retry++;
   }while((r1 != 0x01)&&(retry<200));        //
   //跳出循环后,检查原因:初始化成功?or 重试超时?
    if(retry==200)
        return 1;   //超时返回1
    //-----------------SD卡复位到idle结束-----------------
    //获取卡片的SD版本信息
    r1 = SD_SendCommand_NoDeassert(8, 0x1aa, 0x87);
    //如果卡片版本信息是v1.0版本的,即r1=0x05,则进行以下初始化
    if(r1 == 0x05)
        //设置卡类型为SDV1.0,如果后面检测到为MMC卡,再修改为MMC
        SD_Type = SD_TYPE_V1;
        //如果是V1.0卡,CMD8指令后没有后续数据
        //片选置高,结束本次命令
        SD_CS_DISABLE();
        //多发8个CLK,让SD结束后续操作
        //-----------------SD卡、MMC卡初始化开始-----------------
        //发卡初始化指令CMD55+ACMD41
        // 如果有应答,说明是SD卡,且初始化完成
        // 没有回应,说明是MMC卡,额外进行相应初始化
        retry = 0;
        do
            //先发CMD55,应返回0x01;否则出错
            r1 = SD_SendCommand(CMD55, 0, 0);
            if(r1 != 0x01)
            {        ///sd.errer=r1;
                return r1;
            //得到正确响应后,发ACMD41,应得到返回值0x00,否则重试200次
            r1 = SD_SendCommand(ACMD41, 0, 0);
            retry++;
        }while((r1!=0x00) && (retry<400));
        // 判断是超时还是得到正确回应
        // 若有回应:是SD卡;没有回应:是MMC卡
        //----------MMC卡额外初始化操作开始------------
        if(retry==400)
            retry = 0;
            //发送MMC卡初始化命令(没有测试)
            do
                r1 = SD_SendCommand(1, 0, 0);
                retry++;
            }while((r1!=0x00)&& (retry<400));
            if(retry==400)
            {        ///sd.errer=1;
                return 1;   //MMC卡初始化超时
            //写入卡类型
            SD_Type = SD_TYPE_MMC;
        //----------MMC卡额外初始化操作结束------------
        //设置SPI为高速模式
        SPI_SetSpeed(1);
        //禁止CRC校验
                r1 = SD_SendCommand(CMD59, 0, 0x01);
        if(r1 != 0x00)
            return r1;  //命令错误,返回r1
        //设置Sector Size
        r1 = SD_SendCommand(CMD16, 512, 0xff);
        if(r1 != 0x00)
        {        ///sd.errer=r1;
        //-----------------SD卡、MMC卡初始化结束-----------------
    }//SD卡为V1.0版本的初始化结束
    //下面是V2.0卡的初始化
    //其中需要读取OCR数据,判断是SD2.0还是SD2.0HC卡
    else if(r1 == 0x01)
        //V2.0的卡,CMD8命令后会传回4字节的数据,要跳过再结束本命令
        buff[0] = SPI_ReadWriteByte(0xFF);  //should be 0x00
        buff[1] = SPI_ReadWriteByte(0xFF);  //should be 0x00
        buff[2] = SPI_ReadWriteByte(0xFF);  //should be 0x01
        buff[3] = SPI_ReadWriteByte(0xFF);  //should be 0xAA
        SD_CS_DISABLE();
        //the next 8 clocks
        //判断该卡是否支持2.7V-3.6V的电压范围
        if(buff[2]==0x01 && buff[3]==0xAA)
            //支持电压范围,可以操作
            retry = 0;
                  do
                       if(r1!=0x01)
                               return r1;
                       r1 = SD_SendCommand(ACMD41, 0x40000000, 0);
                if(retry++>200)
                    return r1;  //超时则返回r1状态
                k++;
            }while(0==0);  //r1!=0
            //初始化指令发送完成,接下来获取OCR信息
            //-----------鉴别SD2.0卡版本开始-----------
            r1 = SD_SendCommand_NoDeassert(CMD58, 0, 0);
            if(r1!=0x00)
            {        ///sd.errer=r1;   //退出之前接受完剩下的数据
                return r1;  //如果命令没有返回正确应答,直接退出,返回应答
            //读OCR指令发出后,紧接着是4字节的OCR信息
            //OCR接收完成,片选置高
            SD_CS_DISABLE();
            //检查接收到的OCR中的bit30位(CCS),确定其为SD2.0还是SDHC
            //如果CCS=1:SDHC   CCS=0:SD2.0
            if(buff[0]&0x40)    //检查CCS
                SD_Type = SD_TYPE_V2HC;
            else
                SD_Type = SD_TYPE_V2;
            //-----------鉴别SD2.0卡版本结束-----------
                        ///sd.card_type=SD_Type;
            //设置SPI为高速模式
            SPI_SetSpeed(1);
        return r1;
 楼主| xiao16ma 发表于 2013-1-18 14:25 | 显示全部楼层
自己顶一下
hjl2832 发表于 2013-1-31 15:59 | 显示全部楼层
你的SD卡是正品大品牌的吗?我曾移植过FATFS给SD卡,市面上买的假冒大品牌SD卡和杂牌的SD卡中,就有的初始化为SPI模式时,SD卡不能返回初始化成功的信息,但spi普通读写时一切正常,那些有问题的卡就只有发送初始化卡为SPI模式的命令才不能返回正确值,其它的命令都能正常。
 楼主| xiao16ma 发表于 2013-2-20 16:02 | 显示全部楼层
你的SD卡是正品大品牌的吗?我曾移植过FATFS给SD卡,市面上买的假冒大品牌SD卡和杂牌的SD卡中,就有的初始化为 ...
卡是东芝的 应该没什么问题
