MSP430F149 AD转换
2558|2
 楼主| duzhiming7 发表于 2013-1-11 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Init_AD()
    P6SEL = 0x08;                                                           // Enable A/D channel inputs
    ADC12CTL0 = ADC12ON+MSC+SHT0_3;                   // Turn on ADC12, extend sampling time
    ADC12CTL1 = ADC12SSEL_2+CSTARTADD_3+SHP+CONSEQ_2; // Use sampling timer, repeated sequence conseq_0 conseq_2 single  ,  many
        ADC12CTL0 |= ENC;                                                // Enable conversions
    ADC12IE=BIT3;
    _EINT();
     /*启动ADC*/
    ADC12CTL0 |= ENC;
    ADC12CTL0 |= ADC12SC;  //启动ADC
为什么我把A3通道的 信号撤初之后 寄存器里面还有值呢?
高手指点一下 迷惑很久了
是不是 选用的参考电压是外部REF3.3
liangliang6688 发表于 2013-1-11 17:22 | 显示全部楼层
你好,我是做电子元器件的,互相学习 QQ:2427881011 胡浩亮,需要器件的也可以找我问问哦。
firstblood 发表于 2013-1-12 16:52 | 显示全部楼层
这个是不是需要看下AD终端的寄存器的
