基于Raspberry Pi的便携式电脑Pi to go
2333|0
 楼主| DesignSparkCN 发表于 2013-1-11 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴于Raspberry非常高的可玩性,让众多电子爱好者纷纷用其创造出不同的新产品。最近又有一位名叫 Nathan Morgan 的玩家对自己的 Raspberry Pi(model B revision 1)做了一番改造,他利用 3D 打印机(用于制作外壳等)和一系列零部件将其变成了一台便携式电脑。
这台电脑的名字叫「Pi-to-Go」,采用了一块 640 x 480 的 LCD 屏幕、内建触控板的 QWERTY 键盘、64GB 三星 SSD(1GB 分割区)、续航超过 10 小时的可充电式电池、4GB SD **卡,支持 Wi-Fi 和蓝牙。
Morgan本着开源的精神已经将制作说明、零部件清单以及 3D 打印所需要用到的文件通通放到了网上,让我们来了解一下他这片博客中的一些内容,来帮助你完成制作吧。
6 分钟前 上传下载附件 (223.95 KB)
LCD液晶显示屏
这台便携式电脑采用的,是LCD是制作者从二手市场买来的备份相机系统,屏幕分辨率低,制作者希望可以再下一代Pi to go中得到改善。它使用一个复合输入,可以显示分辨率为640×480像素。
电池
制作者提醒我们务必要注意锂离子电池的使用,因为这很可能就会毁了你的制作,其使用的是笔记本电池。笔记本电池的构造让你不能直插作为电池包,但是制作者找到了一个经济又安全的方式。为了获得电源,你需要连接引脚1 , 2,和4到负极/地面(-),并且将引脚8和9接到正极的(+)。确保连接正确的线索。具体请参考引脚图,一旦完成之后充电是很容易的。
查看全文:http://www.designspark.com/chn/blog/pi-to-go
