两个信号源接一起会怎么样
2321|7
 楼主| tyyy 发表于 2013-1-11 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果两个信号源频率不一样,输出信号幅值不一样,中间通过一个电阻相连,会有什么严重的后果吗?
Lgz2006 发表于 2013-1-11 19:26 | 显示全部楼层
如果就如图连接,什么也没发生
如果还有个公共线连接,有电流I=(U1+U2)/10欧
 楼主| tyyy 发表于 2013-1-11 21:01 | 显示全部楼层
如果就如图连接,什么也没发生
如果还有个公共线连接,有电流I=(U1+U2)/10欧 ...
有公共的地线,这样的电流流进信号源,会对信号源产生破坏吗
kevin918 发表于 2013-1-11 23:11 | 显示全部楼层
这个难说
skm2008 发表于 2013-1-11 23:41 | 显示全部楼层
一个信号源会把另一个信号源当做负载
Lgz2006 发表于 2013-1-12 06:19 | 显示全部楼层
所谓“破坏”有两层概念:1.不可逆转永久性失效;2.改变了原来的“端电压或节点电流”关系
1.这要看发生情况时的“能量”
2.这是必须的
hzj515 发表于 2013-1-12 10:59 | 显示全部楼层
这种接法可能是主用和备用的目的,一个信号源无效另一个派上用场,应该没危害.
 楼主| tyyy 发表于 2013-1-12 11:03 | 显示全部楼层
一个信号源会把另一个信号源当做负载
两个信号源都有输出的时候,电流灌入信号源会有什么后果呢?小电流就没问题?
